查看: 3051|回复: 10
维修站亲下,BIOS联想IH57 V1.1
发表于 2014-6-12 23:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修站亲下,BIOS联想IH57 V1.1  我不知道为什么附件,看不到无法上传。
发表于 2014-7-23 11:28:25 | 只看该作者 �
zhangrunfu87100 发表于 2014-7-17 15:21
楼上的兄弟,你那板子,到内存不断重启,问题解决了吗?我的故障和你的一样!
解决了,看后面回复
发表于 2014-6-29 16:40:03 | 只看该作者 �
上次是浏览器的问题上传不了,现在可以上传了,我的是不显,刷上去,结果还是一样,我的机不是BIOS坏。
11012133 9GKT19C image9g.rom.rar
1.78 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-3 16:05:59 | 只看该作者 �
正好需要。我的机器是报警。5声后又响2声。跑马b2,刷个BIOS试试把
发表于 2014-7-9 16:52:51 | 只看该作者 �
刚好需要,下了试过检到内存就从启的不断从复,可能是我主板还有其它问题吧,不过还是谢谢你
你没看到LZ发的BIOS 是2MB的吗?可芯片是64MB的  详情 回复 发表于 2014-7-21 15:31
发表于 2014-7-17 15:21:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-20 16:22:23 | 只看该作者 �
确定能用的了吗?
发表于 2014-7-21 15:31:25 | 只看该作者 �
你没看到LZ发的BIOS 是2MB的吗?可芯片是64MB位(8MB)的
发表于 2014-7-21 15:32:25 | 只看该作者 �
楼主你发的BIOS 是2MB的,可芯片是64MB位(8MB的)的,这怎么能用呢!??
发表于 2014-7-21 15:37:53 | 只看该作者 �
管他下载下来是是在说
发表于 2014-7-23 11:27:18 | 只看该作者 �
主板原BIOS读出来也是2M的,但不知联想点样用8M芯片去装2M程序,这个要问联想了。主板修好,是CPU座到北桥之间断线了,反转主板到底面认真查看吧多次是线氧化了有些也很难看得出来,如果有775带灯测试座测测CPU座有没有线断就知了,修过好多块联想主板都是有这样问题的,大伙们注意了
