查看: 1595|回复: 3
[索尼]
电阻阻值的标注
发表于 2014-6-12 20:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
普通电阻通常采用直标法 数字标法 色环标注发三种。
在色环中,紧靠电阻引脚根部一端的色环为第一道色环,其他色环一词排列。
发表于 2014-6-17 10:22:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主发这个真的没用。。。
发表于 2014-6-17 11:47:31 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
百度就有的
发表于 2014-6-17 11:48:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
水贴的意思
