查看: 5507|回复: 20
是不是万用表都得这么改一下
发表于 2014-6-12 17:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是万用表者得这么改一下
发表于 2014-6-12 17:44:35 | 只看该作者 �
呵呵迟早要改的!!
改完之后测量细小引角的时候会很方便吧  详情 回复 发表于 2014-6-12 17:46
发表于 2014-6-12 17:45:30 | 只看该作者 �
是要改 你改的好丑
发表于 2014-6-12 17:46:12 | 只看该作者 �
hekl2005 发表于 2014-6-12 17:44
呵呵迟早要改的!!
改完之后测量细小引角的时候会很方便吧
发表于 2014-6-12 18:32:16 | 只看该作者 �
呵呵,我也这样改过,但你的焊的太难看了
发表于 2014-6-14 11:38:35 | 只看该作者 �
修小的电路块就需要了。。特别是电脑的主板 和手机。。
发表于 2014-6-14 11:39:25 | 只看该作者 �
不换有些IO脚太密了。。 都测量不了啊。。
发表于 2014-6-15 10:15:13 | 只看该作者 �
都需要改啊 不过楼主焊的不太好看啊。、。
发表于 2014-7-8 15:49:08 | 只看该作者 �
早晚要改的
发表于 2014-7-22 11:39:11 | 只看该作者 �
有成品镀金尖头的表笔卖的,自己焊的尖子容易接触不良,另外建议用热缩膜包一下,前端留几个毫米就行了,在线测量防止短路。
经验丰富 一看就是老手  详情 回复 发表于 2014-7-22 13:39
发表于 2014-7-22 13:39:40 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2014-7-22 11:39
有成品镀金尖头的表笔卖的,自己焊的尖子容易接触不良,另外建议用热缩膜包一下,前端留几个毫米就行了,在 ...
经验丰富 一看就是老手
发表于 2014-7-23 15:15:25 | 只看该作者 �
淘宝买个表笔吧,现成的还行。
发表于 2014-7-24 10:05:06 | 只看该作者 �
这样是必须的,要不然有的地方测不了
发表于 2014-8-10 11:23:40 | 只看该作者 �
改的有点儿难看,但还是很实用的。
发表于 2014-8-10 11:40:00 | 只看该作者 �
肯定了,主板上很多电子元器件引脚很小的,必需要这样的,不过楼主这个有那麽点难看
发表于 2014-8-10 21:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的就不慎短路放炮,将笔尖打了一块。
同情一下 重新改一下吧  详情 回复 发表于 2014-8-11 08:30
发表于 2014-8-11 08:30:18 | 只看该作者 �
板兰根 发表于 2014-8-10 21:14
我的就不慎短路放炮,将笔尖打了一块。
同情一下 重新改一下吧
发表于 2014-8-11 11:28:00 | 只看该作者 �
我是5元在网上能的.
发表于 2014-8-11 11:36:05 | 只看该作者 �
改是要改下才好用,但也不能焊得这么难看啊!
管它好看不好看,反正都是自己用,不好看好用就行了呗  详情 回复 发表于 2014-8-12 08:39
发表于 2014-8-12 08:39:23 | 只看该作者 �
