查看: 2846|回复: 10
HP DV4能通电不显示
发表于 2014-6-12 16:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题接修一台HPDV4笔记本英特尔CPU和南北桥独显,电流到1A不动我加焊了一下G98-600显卡还是一样,查到这款机子IBM南桥很爱挂,一摸是有点热。换了个新的开机亮了,装机,第二天早上开机不亮的,电流有时1A有时0.6不动,心想会不会是新桥放久了点不行啊,又在板子上拆了一个换了,结果还是一样,不亮机,板上各大供电都正常0.9,1.5,1.8,内存和CPU都换着试了,维修进入死角,求指教啊兄弟们!
发表于 2014-6-12 17:22:48 | 只看该作者 �
好好 学习拉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-12 17:12:47 | 只看该作者 �
开机芯片爱虚焊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-12 17:09:17 | 只看该作者 �
北桥坏了吧呵呵
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你这样灌水都没人管了吗?  发表于 2014-7-12 10:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-12 17:09:34 | 只看该作者 �
不过这个板子不怎么好修呵呵
发表于 2014-6-12 17:22:33 | 只看该作者 �
查查转换电路!~有可能没出!~
发表于 2014-6-12 17:25:34 | 只看该作者 �
没跑U 吧 查下CPU工作条件
发表于 2014-6-12 23:22:45 | 只看该作者 �
建议用波波测量一下,看跑马没有
发表于 2014-7-9 12:22:08 | 只看该作者 �
我现在有也有一台DV4,加焊显卡可以亮了,我把COMs电池那里没有装好短路了,现在等一段时间就可以开机,烦的死
发表于 2014-7-9 12:28:36 | 只看该作者 �
北桥虚汗了...
