查看: 5627|回复: 32
新买的普源1102E 波形
发表于 2014-6-12 15:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新买的不怎么会用?拍了几张图片让老师们看看测得对不对
待机就有5V的波形
开机瞬间测的波形
开机之后测得波形是这样的是什么意思?
请朋友们出来说说?
发表于 2014-6-12 17:24:32 | 只看该作者 �
学习!!!!!!!!!!
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-12 21:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-12 15:37:19 | 只看该作者 �
看不到图。。你发的啥波
发表于 2014-6-12 15:42:36 | 只看该作者 �
楼上是普源示波器高手啊,
发表于 2014-6-12 15:50:41 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-6-12 15:37
看不到图。。你发的啥波
刚才修改了 不好意思现在又了
发表于 2014-6-12 15:51:37 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-6-12 15:42
楼上是普源示波器高手啊,
不会用啊 !看看给解释下!
发表于 2014-6-12 15:53:13 | 只看该作者 �
正常的。。。上升沿 触发电平设置电压的1/3
发表于 2014-6-12 16:01:55 | 只看该作者 �
开机之后测得波形的那个波形图?你是要问什么?问 没有斜坡上升阶段嘛、?调下时间试试
发表于 2014-6-12 16:03:54 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-6-12 16:01
开机之后测得波形的那个波形图?你是要问什么?问 没有斜坡上升阶段嘛、?调下时间试试  (我是示波器新手 ...
我想问下为什么开机之后和开机瞬间测得不一样啊 还是就是右上脚的320MV是什么意思谢谢 版主
你用的是触发模式 ? 320MV是 触发电平设置 普源没用过 …………  详情 回复 发表于 2014-6-12 16:19
发表于 2014-6-12 16:19:08 | 只看该作者 �
你用的是触发模式 ?
320MV是 触发电平设置
普源没用过 …………
发表于 2014-6-12 16:21:18 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-6-12 16:19
你用的是触发模式 ?
320MV是 触发电平设置
普源没用过 …………
测波形不用触发模式就可以吗?
触发电平设置是什么意思啊
首先 要知道你要测什么 测什么波形 触发模式是当波形满足设置条件的时候 示波器显示波形 像你的这种要测上升沿 用触发模式 测开机前电压从无到有自然有坡行 。 开机后你测?不知道要测什么 触发电平 要知道  详情 回复 发表于 2014-6-12 16:32
发表于 2014-6-12 16:32:52 | 只看该作者 �
gtyx288 发表于 2014-6-12 16:21
测波形不用触发模式就可以吗?
触发电平设置是什么意思啊
触发电平 要知道是低/高电平触发 再进行设置  你百度下 就知道了  。
祝你好运
(有不对的地方请看客指出)
发表于 2014-6-12 16:45:21 | 只看该作者 �
波形还不错,多少米
发表于 2014-6-12 17:13:44 | 只看该作者 �
    像你的这 ...
谢谢了 我在研究下 !
发表于 2014-6-12 17:21:21 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-12 22:06
发表于 2014-6-12 17:37:17 | 只看该作者 �
为什么你的普源看起来雪白雪白的.我的怎么是奶白的感觉旧旧的.我的右上角的那些软按键也都有些发黑.买的时候就这样.
发表于 2014-6-12 21:00:43 | 只看该作者 �
其实我想知道你多少钱买的
发表于 2014-6-12 21:26:41 | 只看该作者 �
同样研究学习中
发表于 2014-6-12 21:35:07 | 只看该作者 �
好象普源的波形比我的干净
发表于 2014-6-12 21:35:23 | 只看该作者 �
这个波形很正常嘛;多看看帖子就知道了
