查看: 4868|回复: 17
[维修资料]
薛工解闷之G450上电时序之待机篇
发表于 2014-6-12 13:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先得说一下这次的这个文章呢在各位高手看来可能显得很啰嗦啥的但是这个文章呢首要考虑的是新手所以各位看不惯的各位高手们请嘴下留情哈
这几天点太背所以好长时间没有发帖了,刚才突然发现偶滴一个粉丝要G450的上
电时序,所以这里特地为他和诸位奉上。此G450的上电时序万望海涵
闲话少叙书接正文:
此G450机器乃仁宝之代工产品不免会涉及到仁宝所特有的点火回路
当我们接适配器供电时,适配器输出之供电输入到此电路中如图:
此电路目的为当适配口输入至此通过PF101保险最高耐压24v的检测和滤波电容的
滤波的最高50v的耐压检测,来防止因为适配器供电不稳导致的电压异常升高而
烧毁机器所以此处针对一些因为适配器损坏而异常高压的供电故障来重点查测
接下来它会接入以下这个单元电路来向后级预先输入供电来检测后级电路是否存
在短路是否可以正常的继续输入如下图
此VS供电输出后一方面直接输入到系统供电的开启引脚第4脚另一方面输入到电
池充放电电路的PACIN、ACIN和BATT_OVP电池过压保护信号单元产生电路的比较
器作为其各自电路的主供电,
此时点火回路正式工作,当系统供电接入6脚的主供电后再接入4脚的供电开启由
系统供电7脚发出线性5v电压为后级电路进行供电其中此处主要为系统供电电感
供电总开启MAINPWON信号单元产生电路作为其主要供电和产生条件如下图
此电路原理为当vl线性电压正常产生后首先接入PH201的热敏电阻一端此时通过
此电路PH201的阻值变化来对机器当前温度进行监测若此时当温度高于92摄氏度
在此电路中因为5脚IN+串联分压阻值改变而导致最终IN+大于IN-而导致此开启信
号被强制拉低而开启保护这里也是我们针对机器异常掉电的一个切入点
而此时另一路的vin主供电经电池充放电电路的保护隔离场馆接入到后级供电电
路作为后级电路公共点的主要供电输入
此供电电路首先vin通过pQ301内部的二极管向后级输入一个小功率的供电直接接
入到充放电管理芯片BQ24751的28脚作为其适配器输入时的主供电和为PQ301和
PQ302的G级产生一个高电平使其等待导通同时通过电阻分压产生约2.64v左右的
供电输入到5脚和8脚作为其电流检测和电压过压监测当这些全部正常输入后芯片
由4脚产生低电平来拉低PQ301和PQ302的G级高电平使其顺利加载于后级供电电路
为公共点产生足够功率的供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
好资料  发表于 2014-6-18 15:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-12 17:01
发表于 2014-6-12 16:44:14 | 只看该作者 �
我都看迷糊了
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-12 16:18:44 | 只看该作者 �
很好的资料
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-12 16:48:43 | 只看该作者 �
期待以后精彩的讲解
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-12 16:26:23 | 只看该作者 �
很好的资料
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-15 20:13:01 | 只看该作者 �
做笔记本维修的其实很多都是学历不高 理论不强的 靠师傅带出来 需师傅的理论水平又不一定好 所以我觉得共同讨论一下这样的理论知识是不错的
一看就是资深人士啊,这个绝对是2014年最最正确的决定哟  详情 回复 发表于 2014-8-18 20:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-1 16:22:30 | 只看该作者 �
G450不触发待机正常~~有人说是bios问题~~但是刷过后还是不行哦~~楼主有没有修道过呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-1 16:46:17 | 只看该作者 �
学习了{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2014-7-4 11:17:34 | 只看该作者 �
分析是这么分析的  但是在实际的维修过程中  会遇见各种各样的问题
所以更需要大侠们的实例介绍额  详情 回复 发表于 2014-7-5 15:45
发表于 2014-7-5 02:15:37 | 只看该作者 �
有一个G450没有复位电压,求时序。。。有CPU供电,上电0.5V。
发表于 2014-7-5 15:45:25 | 只看该作者 �
所以更需要大侠们的实例介绍额
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-7-9 18:53:28 | 只看该作者 �
确实一点都看不懂啊
发表于 2014-7-23 20:20:01 | 只看该作者 �
加油,,后续出来了,我们还顶
发表于 2014-8-15 19:39:27 | 只看该作者 �
非常感谢哈,多谢各位了,
发表于 2014-8-18 20:18:15 | 只看该作者 �
coolcoollu 发表于 2014-8-15 20:13
做笔记本维修的其实很多都是学历不高 理论不强的 靠师傅带出来 需师傅的理论水平又不一定好 所以我觉得共同 ...
发表于 2014-8-18 21:15:49 | 只看该作者 �
下文呢 ,,,,,
