查看: 1406|回复: 10
笔记本亮线
发表于 2014-6-12 13:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
笔记本上有一条亮线,换了新屏仍然有,这是什么道理
发表于 2014-6-12 13:32:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
屏线检查没有,屏码检查过没
发表于 2014-6-12 13:35:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好技术,学习学习
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
迅维网禁止灌水  发表于 2014-6-12 13:48
发表于 2014-6-12 13:43:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没碰到过,一般是屏的问题
发表于 2014-6-12 13:47:45 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
windlovetao 发表于 2014-6-12 13:32
屏线检查没有,屏码检查过没
问了一下卖屏的,说是高压条有问题,这不可能吧?
发表于 2014-6-12 13:55:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
问题就是新屏也有亮线。亮线基本上都是屏的问题
发表于 2014-6-12 13:58:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有亮线一般就是屏的问题,如果换了新屏还有亮线,那就是你新屏也有问题
发表于 2014-6-12 13:59:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换屏线     。。。。。。
发表于 2014-6-12 14:00:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
亮线应该还是屏的问题
发表于 2014-6-12 23:40:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换屏线试试
