查看: 6506|回复: 20
秒杀ACER emachines D725,不触发,以及小发现。
发表于 2014-6-12 12:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:ACER emachines D725
板号:HM40-MV 08242-1M
故障:不触发(已前在别处修过,大电容改的四个330)
拆机,测EC的PM_PWRBTN#有下拉,不上电。经验是先短路,后虚焊。全板打值,发现目标:
3D3V_S0对地短路,烧机。TC8发烫,拆掉,不短了。
插电,待机0.023。还是不触发,下拉依然正常。测待机发现3V为:1.48V,5V为:3.98V,偏低。打值无短路。不解。。。拆掉TC8后,我并没有补上好的。难道和这个有关系。找了个贴上。。。
电流嗷嗷上去了,亮机,修复成功。
本人今天最新发现:TC8这个钽电容不装居然会让待机偏低,希望对大家有帮助。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
hyy + 3 很给力!
873808892 + 5
发表于 2014-6-12 12:58:35 | 只看该作者 �
主滤波电容肯定得上,
发表于 2014-6-12 12:55:53 | 只看该作者 �
对  同意楼上
发表于 2014-6-12 12:49:15 | 只看该作者 �
3V的电容。。
怎么可以不上。。
发表于 2014-6-12 13:05:05 | 只看该作者 �
楼主,建议你学下PWM供电,
发表于 2014-6-12 13:50:59 | 只看该作者 �
充电芯片么
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-6-12 13:57:25 | 只看该作者 �
很厉害 比较细心啊 经验了
发表于 2014-6-12 22:33:13 | 只看该作者 �
不会吧,看来以后要多注意了, 不能省的一定要补好
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-7-21 15:18:44 | 只看该作者 �
大电容不仅仅是滤波的,还是升压和储能的功能,这个是常识
发表于 2014-7-21 15:21:32 | 只看该作者 �
dui  大电容不能不上的
发表于 2014-7-21 16:19:32 | 只看该作者 �
刚恶补一下PWM(脉冲宽度调制)电路,在DC-DC变换电路中TC8必须要有的。不知G42的作用是什么?
发表于 2014-7-21 21:33:23 | 只看该作者 �
这尼玛2修也太,,,
发表于 2016-1-19 18:24:28 | 只看该作者 �
220微法的主滤波电容都想省,你真够抠门的!
发表于 2016-1-19 18:33:40 | 只看该作者 �
哪个是主滤波不要当然不得行
发表于 2016-1-19 19:33:21 | 只看该作者 �
以前修到一个HP G4也是3 5 V偏低 摘掉3V的电容换了个台机1000UF的那种常见的也就正常了。
发表于 2016-1-19 20:30:58 | 只看该作者 �
這顆電容不裝會造成異常
发表于 2016-1-20 00:06:46 | 只看该作者 �
3、5V 的滤波肯定不能省啊。。。
发表于 2016-1-20 09:09:49 | 只看该作者 �
楼上的说得很对。
发表于 2016-1-20 09:48:01 | 只看该作者 �
这种pwm电路 滤波电容必须装呀 要不检测电路就会出问题
发表于 2016-1-20 10:07:46 | 只看该作者 �
PWM电路芯片、场管、电感、电容缺一不可,少了大电容还想出电,呵呵
