查看: 4951|回复: 11
主板-12v短路.有谁修到过?
发表于 2014-6-12 10:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块仿华硕的g41主板,一看就是个山寨,上电就保护,就是电源线的蓝线.对地为零,
查看相关图纸,一般-12V去了pCi和串口芯片.但我拆了串口芯片还是短,再烧,PCI糟的确有点热感,但我不可能把pci糟给拆了吧,
我在想,把-12v针给拔掉,能不能正常使用啊??
发表于 2014-6-12 11:00:31 | 只看该作者 �
-12V用不到,把线去了
发表于 2014-6-12 11:09:05 | 只看该作者 �
问题找到了...用放大镜看才看到,pci糟有根弹片,两根并在一起了....分开就好了...靠...太不细心了.{:4_132:}
发表于 2014-6-12 11:10:18 | 只看该作者 �
-12v  断开试试
发表于 2014-6-12 11:10:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-12 18:46:21 | 只看该作者 �
-12伏有的板都不用了
发表于 2014-6-12 19:04:24 | 只看该作者 �
最好,是测量出来,-12V的短路所在,这样,才能真的让主板没有故障了!,修好后,也不返修。真的
PCI上看定义也能知道什么原因!
发表于 2014-6-12 19:04:47 | 只看该作者 �
这个用不用都行,换个电源把主板的针给取了
发表于 2014-6-12 19:21:22 | 只看该作者 �
-12的用得的地方不是很多。。 应该很容易找出来吧。。
发表于 2014-6-12 22:41:30 | 只看该作者 �
还真没打过-12V的值。
发表于 2014-6-13 09:23:50 | 只看该作者 �
还能断开-12V啊   高手
发表于 2014-6-13 11:18:49 | 只看该作者 �
-12伏的作用的确不大,但是也要看看是什么板子的。
