查看: 2975|回复: 19
X201 升压电路 求指教
发表于 2014-6-12 09:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x201的升压电路为什么不升压,升压具备什么条件,D76 D74 C373 都没问题是不是34脚0V 不对 必须有个电压才会升压?
发表于 2014-6-12 09:56:40 | 只看该作者 �
不要沉了 新手求指教
发表于 2014-6-12 09:57:41 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,,不过没修好,给别人修的,那人不告诉我。。过份。。
发表于 2014-6-12 10:13:55 | 只看该作者 �
老手们,你们给新手一点建议吧,学习中
发表于 2014-6-12 10:26:46 | 只看该作者 �
那是芯片条件没满足,东芝芯片要收到适配器信号-IEXTPWR,才会升压28V导通第二个MOS管
集成到一个芯片了  详情 回复 发表于 2014-6-12 22:09
发表于 2014-6-12 10:31:21 | 只看该作者 �
X201不是IBM的吗???怎么又东子了呀?呵呵
发表于 2014-6-12 10:32:20 | 只看该作者 �
路过 学习 学习
发表于 2014-6-12 10:39:57 | 只看该作者 �
期待结果 学习学习
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-13 08:18
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-6-12 10:50:35 | 只看该作者 �
必须这边也要有电压才可以升压
发表于 2014-6-12 17:33:52 | 只看该作者 �
东芝芯片已经更换了3个了 一样的故障
发表于 2014-6-12 17:34:09 | 只看该作者 �
之前的故障是 R417 D76烧坏
发表于 2014-6-12 18:48:35 | 只看该作者 �
你那芯片34脚要有方波才能升压呀!C373必须没问题才行,若34脚步没方波,33脚有波,用33脚换34脚也行....
发表于 2014-6-12 19:23:17 | 只看该作者 �
-PWRSHUTDOWN ,   BAT_VOLT > 5.6V ,  TH_DET < 0.5V .
有示波器吗? 有时候外部条件也会导致瞬间有VCPIN28 ,然后掉下来。比如 VCC3M , VCC5M
发表于 2014-6-12 22:09:50 | 只看该作者 �
集成到一个芯片了
发表于 2014-6-12 22:14:48 | 只看该作者 �
这个是升压电路吗?
发表于 2014-6-12 23:02:38 | 只看该作者 �
看不明白呀
发表于 2014-6-13 00:17:44 | 只看该作者 �
查查34   33 脚有没有波形
发表于 2014-6-13 08:31:18 | 只看该作者 �
没有示波器 查瞬间电压变化可以吗?
