查看: 9277|回复: 33
华硕F83VF不触发维修一例
发表于 2014-6-11 18:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一客户送来一华硕F83VF的机器,客户说在别家修过没有修好,叫我帮他看看,小弟刷刷就拆开了,我看了看主板,EC被动过,BIOS被刷过,于是我查了查EC的供电3.3V的电压都有,ECRST也有3.3v,LIDSW也有3。3V, 当测EC的120脚  ACIN_OC#时发现为3.3V,此时我笑了,原来上家估计是忽略了这个重要的信号了,于是我直接把120脚对地拉低电压后按下开关,亮机了,于是我一路追查,发线ACIN_OC#来自充放电芯片MAX17015,于是我二话不说直接换了17015,结果意外发生了,17015的ACOK#还是为高电平,不应该啊,于是接着查17015的17脚ACIN时,发现电压只有1.2V,发现ACIN原来是有2个电阻分压产生,直接把R8800拆下来发现一端轻微腐蚀了,找了个100K的电阻装上去,测17015的7脚发现为0V了,终于为低电平了,按下开关,指示灯一闪而过,熟悉的LOGO出来了,此机修复。。。。
ASUS F83vf .pdf
1003.57 KB, 下载次数: 658, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
顺便传上图纸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 19:13
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
不能再玩了 + 4 赞一个!
lsyyran + 4 很给力!
发表于 2014-6-29 12:28:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器充电芯片容易坏
发表于 2014-6-11 18:47:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
卤煮好流弊啊
你没有感冒吧?说话鼻音那么重,去喝点999感冒药  发表于 2014-6-11 19:17
发表于 2014-6-11 18:44:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
适配器检测信号不正常 ,照成不触发, 楼主直接秒杀
其实只要懂上电时序修这类问题也简单,  详情 回复 发表于 2014-6-11 18:57
发表于 2014-6-11 18:53:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主思路清晰呀
发表于 2014-6-11 18:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实只要懂上电时序修这类问题也简单,
恩,难的是信号部分  详情 回复 发表于 2014-6-11 18:58
发表于 2014-6-11 18:58:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
锐杰电脑3 发表于 2014-6-11 18:57
其实只要懂上电时序修这类问题也简单,
恩,难的是信号部分
发表于 2014-6-11 19:25:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最近上火吃麻辣烫。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-11 19:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主 现在接到的故障笔记本  用1310的EC 多吗?就是ene厂商的
少啊,是不是那种大EC啊?机器什么问题呢?  详情 回复 发表于 2014-6-11 20:22
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-6-11 20:00:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
细心可以少走很多弯路啊
恩,维修是必须得细心啊  详情 回复 发表于 2014-6-11 20:23
发表于 2014-6-11 20:22:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2014-6-11 20:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
江西人民 发表于 2014-6-11 20:00
细心可以少走很多弯路啊
恩,维修是必须得细心啊
发表于 2014-6-11 22:38:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路很清晰。。
发表于 2014-6-11 23:01:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修机就是一定要细心
发表于 2014-6-11 23:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新手学习中
发表于 2014-6-12 12:21:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么知道BIOS被刷过的啊
发表于 2014-6-12 12:40:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写的很好,借鉴一下
发表于 2014-6-12 12:43:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Bios 被焊过 判断被刷过
发表于 2014-6-12 12:47:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   楼主厉害, 思路太清晰了。
发表于 2014-6-12 13:04:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我有个问题想请问楼主,此机故障点是发到EC的ACIN#为高电平造成的,正常应该为低电平,恕我愚昧,想问下,这个ACIN#到EC到底应该是低还是高,我看有的资料上面说正常应该是3.3V才对,可看了你的文章后,真的把我搞糊涂了,能告诉我这个新手吗
晕,图纸上标的那个到EC的120脚的ACIN_OC#是低电平才有效,带#的是低电平有效,不带#的是高电平有效!兄弟真服了了  详情 回复 发表于 2014-6-13 23:46
发表于 2014-6-12 15:25:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
真的好快啊
