查看: 1833|回复: 23
y450 烧成这样还有救吗?
发表于 2014-6-11 17:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
pc113 烧焦  主板烧了个洞 ,现在 vin 在这个地方接地了,估计板子里面短路了 ,还有救吗?要不要截肢?
割了吧,都烧焦了!  发表于 2014-6-11 21:46
发表于 2014-6-11 17:51:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修也是浪费时间,估计没救了。
发表于 2014-6-11 17:52:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换吧
发表于 2014-6-11 17:55:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看在边上的位置,布线又少,应该可以修复
发表于 2014-6-11 17:56:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
使劲挖洞 直到不短路    为止
发表于 2014-6-11 18:36:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只要板层无信号走线,可以挖个洞,直到不短路为止。
发表于 2014-6-11 18:41:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
目测应该是可以修复的,直接用剪刀剪去那块板子(背面不能有原件)然后打完19V对地正常的话开始通电看看19V断线的地方是哪些,飞线一下既可继续维修后面的故障
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
嗯 刮骨疗伤 注意1.处理干净烧坏的地方2.处理的时候注意原件走线就好了  发表于 2014-6-11 21:46
发表于 2014-6-11 19:10:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该可以修好 先把烧糊的地方刮干净
发表于 2014-6-11 19:32:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
7楼说的没错,直接剪去。然后看看。
发表于 2014-6-11 19:35:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
尝试下   会有可能的
发表于 2014-6-11 19:47:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
    把那块剪了。。  这有什么的。
发表于 2014-6-11 19:50:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能修好啊,,之前也遇到个这样的,,上电哪都冒烟,抠好的,
会员574291 该用户已被删除
13#
发表于 2014-6-11 20:32:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种是不好修啊短路要解决起来都难啊
发表于 2014-6-11 20:43:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下  哪里里的 信号那些多不啊  不然还是可以弄的 但是建议还是不要搞了  很有可能  其他地方问题
发表于 2014-6-11 20:54:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该可以修修试试。
发表于 2014-6-11 23:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计修好也怕不稳定
发表于 2014-6-11 23:27:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计很难了,直接换吧
发表于 2014-6-12 10:46:56 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我把烧坏的地方剪掉了 vin还是短路,把vin 输入断开 把电容都拆了 烧机试了下 大短 板子里面发热 ,板子没办法再剪了 ,只好放弃了。
发表于 2014-6-12 11:47:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先挖个洞吧~又要不了多少时间
发表于 2014-6-12 13:01:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
试试刮骨疗伤吧
