查看: 4426|回复: 39
HP4421 外接亮内屏不亮
发表于 2014-6-11 09:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4421 外界亮内屏不亮  换显卡还是一样现象,上半部分安到别的机器上试过了确定是好的,  bios刷过两个不行,用本身的bios外接可以亮不过亮的特别慢,要等好一会, 看论坛有个是屏线的事,有个和我的一样,南桥也修了还是故障依旧,有没有遇到过这种情况的??
补充内容 (2014-6-12 09:46):
屏供电LCDVDD没有开启信号
补充内容 (2014-6-12 11:54):
+3vlcd_con 无电压,21脚23脚无电压 29脚19v ,2脚3v , 4脚6脚3v ,10脚12脚0.8v ,16脚18脚0.9v ,26脚28脚无电压 , 30脚3v
补充内容 (2014-6-12 12:05):
测量各脚阻值 4、6、10、12、16、18、7、9、13、15、都是500多,26、28脚 800多21脚500多阻值23脚1200多阻值
发表于 2014-6-11 09:58:38 | 只看该作者 �
是不是 屏供电的问题  查下屏这边的问题啊
发表于 2014-6-11 10:19:02 | 只看该作者 �
查下检测屏的两条信号
[attachimg]731778[/attachimg] 请问是哪两个??  详情 回复 发表于 2014-6-11 12:03
发表于 2014-6-11 10:19:31 | 只看该作者 �
屏供电开启 高压开启这些有不
发表于 2014-6-11 10:23:53 | 只看该作者 �
屏的i2c总线有3.3上拉没
发表于 2014-6-11 12:03:06 | 只看该作者 �
769262414 发表于 2014-6-11 10:19
查下检测屏的两条信号
  请问是哪两个??
发表于 2014-6-11 12:06:01 | 只看该作者 �
先查屏线接口工作条件,一步步的查吧,不能太急了
发表于 2014-6-11 13:27:40 | 只看该作者 �
查那些条件
发表于 2014-6-11 13:31:37 | 只看该作者 �
主要查屏接口,以及屏工作所需要条件是否满足
发表于 2014-6-11 13:31:41 | 只看该作者 �
都查了那些条件都没说清楚,怎么让别人帮你分析呢,你怀疑屏线的话,用蜂鸣档,一条以条打值,就能判断出来的
测量个脚电压 +3vlcd_con 无电压,21脚23脚无电压 29脚19v ,2脚3v , 4脚6脚3v ,10脚12脚0.8v ,16脚18脚0.9v ,26脚28脚无电压 , 30脚3v 测量各脚阻值 4、6、10、12、16、18、7、9、13、15、都是500多,26、28脚  详情 回复 发表于 2014-6-12 12:04
发表于 2014-6-11 13:34:33 | 只看该作者 �
看下是不是屛问题     然后显卡也会造成这种
整个上半部分在别的机器上试过了确定是好的,显卡换了两个了  详情 回复 发表于 2014-6-12 09:44
发表于 2014-6-11 15:01:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-11 15:13:16 | 只看该作者 �
显存可能有问题,换下试试
别误导别人。  详情 回复 发表于 2014-6-12 08:47
发表于 2014-6-11 15:25:38 | 只看该作者 �
是显卡问题啊,换个新显卡看看
发表于 2014-6-11 23:40:28 | 只看该作者 �
哎  还有必要换显卡吧   4421拆机独显主板便宜处理了  240一片
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.19.bjGz0M&id=38934074809
发表于 2014-6-12 02:13:11 | 只看该作者 �
1.先外接螢幕.最好可以進bios  2.使用FN+(螢幕切換鍵.一般是F4).仔細看看屏有無很暗的畫面
发表于 2014-6-12 08:41:46 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2014-6-11 12:03
请问是哪两个??
4 和6脚打下阻止看看   跑下线路
发表于 2014-6-12 08:47:55 | 只看该作者 �
wode18sui 发表于 2014-6-11 15:13
显存可能有问题,换下试试
别误导别人。
发表于 2014-6-12 09:00:14 | 只看该作者 �
我想问一下:你的显卡供电正常吗?这个机器不是有个通病是显卡背面供电管很容易坏
背面供电输出正常1.8v[attachimg]732128[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-6-12 11:45
谢谢 我测下看  详情 回复 发表于 2014-6-12 09:48
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lchmg10575 + 5
发表于 2014-6-12 09:23:23 | 只看该作者 �
楼上说得对
