查看: 8959|回复: 34
DELL M4010八声报警无显示
发表于 2014-6-10 18:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
外接显示器正常显示,测得+LCDVDD没有,LCD_TST_C没有,BLON_OUT_C没有,LCD_CBL_DET#_C有3.3V  开启+LCDVDD的EN没有电看下面小图。是不是EC坏了
发表于 2014-6-10 19:35:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡问题多点
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-10 18:17:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
疯抢吹显卡10s看看
发表于 2014-6-10 18:18:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
北桥 有问题的的
发表于 2014-6-10 18:24:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8声一般是北桥 或者屏线
发表于 2014-6-10 18:24:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
8声是显卡的问题。我手上有一台和你一样的机器。
发表于 2014-6-10 18:33:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样一般都是显卡或者屏线的问题 要是没有屏线可以先做个显卡试试 现在很多显卡外接亮内接不亮的都是虚焊或者直接坏了的
发表于 2014-6-10 19:07:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前修过一台同样故障的是内存槽的问题 不过这种情况是显卡问题占多数
发表于 2014-6-10 19:08:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏幕供电没有 亮度也没有  证明还没有显卡工作 考虑下显卡吧
发表于 2014-6-10 19:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
8声是屏线,肯定是。上次遇到dell5110.8声,屏线插拔下好了
发表于 2014-6-10 19:47:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在DELL的很多都是没屏就叫了
会员574291 该用户已被删除
12#
发表于 2014-6-10 21:09:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-6-10 21:14:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
前几天修了一台是屏线没有插好的,据说这种问题要么是显卡,要么是没有读到屏
发表于 2014-6-10 21:57:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
8声应该是显卡吧,7升是北桥吧
发表于 2014-6-10 22:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大多数是北桥问题,可以先加一下.
发表于 2014-6-10 22:38:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我修过一个屏线出问题的,你试着拔插下 ,这种的显卡也可能有问题。继续查
发表于 2014-6-11 09:08:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我确定屏和屏线是好的,我吹过显卡不亮外接亮,我换个显卡试试吧
发表于 2014-6-11 09:11:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BLON_OUT     LCD_CBL_DET#_    LCD_TST_C不都是EC发的吗
发表于 2014-6-11 09:45:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
果断的搞下显卡不就知道了
发表于 2014-6-11 09:49:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
m系列都是AMD的吧 amd大多北桥虚焊的多 假焊北桥
