查看: 1841|回复: 12
是否屏故障?
发表于 2014-6-10 14:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,中间横条把屏幕分成了两个屏幕,显示一样的画面。
发表于 2014-6-10 14:18:40 | 只看该作者 �
貌似图上不了啊
发表于 2014-6-10 14:21:43 | 只看该作者 �
Where`s pictures?是不是MCU程序坏了?
发表于 2014-6-10 14:24:08 | 只看该作者 �
终于传上了
发表于 2014-6-10 14:43:45 | 只看该作者 �
大屏的液晶电视 逻辑板是可以拿下来的 换个逻辑板看看
发表于 2014-6-10 15:03:04 | 只看该作者 �
逻辑板换过了,原来这个电视是红屏加模糊,还有中间这个横条。换过逻辑板后,颜色正常了,就这只横条问题。
发表于 2014-6-10 15:47:12 | 只看该作者 �
有可能是屏坏
发表于 2014-6-10 15:47:51 | 只看该作者 �
mcu换一下  不行就是屏坏了
发表于 2014-6-10 15:55:55 | 只看该作者 �
这个画面看不清楚,可以换个显示画面传上来看一看,,
发表于 2014-6-10 16:27:03 | 只看该作者 �
这个可以调的吧     看看你的屏里每个方框里都不一样 1  2  3  4   你没看到
显示的是监控的画面,注意看屏幕下方有个绿色的横条,分成了两个屏,显示的画面和上面的是一样的。  发表于 2014-6-11 09:01
发表于 2014-6-10 16:48:17 | 只看该作者 �
换板后的程序不对,应该不是屏坏了。中间的固定的带就不好说了,这个固定带,换板也不变的话,屏就有问题了
发表于 2014-6-10 17:46:06 | 只看该作者 �
可能是換的板不對吧。。。
