查看: 2981|回复: 1
BIOS的维修小经验
发表于 2008-11-8 22:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
品牌机主板BIOS维修的问题
今天接到一客户送修主板,为学校用的什么校校通福中品牌机,主板型号为GA-8GEM800,故障为插电动开机跑26断电,重新开机无效,经查PW开机电压仅为0.75V,跑线发现南桥附近的一三极管击窜,用一个小电阻直连后一切OK,然客户说主板的BIOS集成一键还原不好用,想去掉,从BIOS中关了选项后网卡不能用,客户用8139网卡也不能用,无奈吹下BIOS块,到网上DOWN一个主板BIOS原程序下来刷后竟然不开机,跑00。郁闷!
对比备份下来的BIOS文件,发现大小为512KB,面下载的BIOS仅为256KB,于是我把下载的BIOS资料W49LF002FAP(原板上BIOS块型号为W49LF004FAP)中,焊回开机,哈,终于出现了C1,C3,……26了,想想以前遇到这样的问题都没搞好,看到网上也有很多人也在求助,希对新手门有用。
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
木风 + 10 + 2 维修经验
发表于 2008-11-8 23:16:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
呵呵 记住bios的代换原则就行了
