查看: 1281|回复: 1
新手可以进来看下
发表于 2008-11-8 22:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了半天论坛 发现有很多关于维修炸保险的帖子 好多人一直炸保险 炸到怕了不敢修了
  可能新手这样的情况多些  在维修电源的时候 如果遇到保险坏了的维修时 主要查 400V或者450V电容 整流桥堆 消磁电阻 开关管 厚膜块
   另外 一些瓷片电容坏了不容易看出来 也会引起炸保险 这就要仔细了
在更换了你认为坏了的部件时 在保险处接一个100W的灯泡 做假负载  如果灯泡一直亮着 那肯定上保险就炸 如果灯泡灭了或者一灭一亮 就可以上保险了   不要换了就上保险 那样你也不知道会不会炸 一次又一次的炸 如果客户在你面前看你修 他会怎么想? 你自己也会被炸怕 炸的思路乱了
   消磁电阻有个很简单的办法可以判断坏没坏 把消磁电阻取下来 拿在手里摇一摇 有响声绝对坏了 当然有些消磁电阻坏了摇也不会有声音 这就需要代换了
希望对新手有帮助  另外主电源上面的稳压2级管不一定击穿了才是坏的 有些测着是好的 但是换掉就会好
发表于 2008-11-8 23:10:13 | 只看该作者 �
先上假负载是一定要养成习惯,不要明知道要上假负载,但手头没有灯泡,就抱着试一下心态去修。迟早会出事的。养成习惯,把东西备齐
