查看: 2174|回复: 11
有一片主板是BIOSTAR AM3 型号是A880G+ VER6.3
发表于 2014-6-10 08:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款主板  不稳定。。我上的X4-640的CPU 装上这快主板  上面竟然显示是三核处理器。、  不知道你们有没有碰到过时什么问题。。。然后我换了个X2-260     开机诊断卡走字正常。。就是无显示。BIOS芯片我已经刷过最新版本了。
发表于 2014-6-10 09:01:20 | 只看该作者 �
BIOS呗 ,稀奇古怪的故障干BIOS先
发表于 2014-6-10 09:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4核变3核,有可能是本来就是3核开出来的4核…260无显示,看看显示接口跳线吧
发表于 2014-6-10 10:11:04 | 只看该作者 �
够奇怪的主板
发表于 2014-6-10 10:38:03 | 只看该作者 �
应该是主板不支持吧。。 刷BIOS也不行的。。
发表于 2014-6-10 14:00:00 | 只看该作者 �
我都刷了两个版本的BIOS了。。
发表于 2014-6-10 14:00:44 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-10 10:16
还有这种事,映泰主板吧
是呀。。我也是第一次碰到。我准备干北桥了!
发表于 2014-6-10 14:04:54 | 只看该作者 �
X4-640 CPU是集成GPU的。。 所以可以开机进系统。  但是X2-260 没有集成GPU 。所以走字正常无显示器。
这个问题 我查了。。。应该是CPU与北桥的前端总线  出现了问题。。所以准备上BGA。
发表于 2014-6-10 14:05:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-10 21:38:48 | 只看该作者 �
这个问题挺特殊啊4盒变成3盒了
发表于 2014-6-10 23:51:16 | 只看该作者 �
是AM3+接口的吧,如果你有编程器,试试把BIOS清空,然后再刷最新版的进去。
另外,速龙X4 640,在我印象中不是GPU,没集显的,880的板子集显是在北桥
发表于 2014-6-11 07:52:24 | 只看该作者 �
另外,速龙X4 640,在我印象中 ...
呵呵 。。我刚查了下 是没有哦。。BIOS我是清空了。。。也同时双了两个版本。。高低版本都刷了。。这种问题是很特殊。。。总是不稳定。。。你觉得会不会是北桥呢?。,   供电都正常。。复位电路也正常、时钟 都正常。。还可以进系统、
