查看: 2680|回复: 10
[显卡维修]
GTX260显卡不能开机,有时候多开很多次还碰到开起来。求助
发表于 2014-6-10 08:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块显卡,不能正常开机显示器没反应,风扇,电源灯都正常用主板集显一切没有问题,多按几次碰到可以开机进系统以后使用一切正常,只要不关机都没事,关机以后就又要开好几次碰运气了。,这主板有刷高频BIOS,物主说是刷了超频BIOS才这样的,可是我把BIOS刷成网上找的公版的,还是老问题。有一个主要的问题是我发现,原来用GPU -Z,看这块显卡的带宽数据是896BIT,可本来这显卡的带宽应该是448,的会不会跟这个有关系啊。
发表于 2014-6-14 09:39:02 | 只看该作者 �
新手来学习,看看到底是怎么修好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-10 21:41:17 | 只看该作者 �
显卡芯片开焊了吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-25 16:16:19 | 只看该作者 �
看下是不是金手指接触不好啊
发表于 2014-6-14 12:18:17 | 只看该作者 �
供电正常。。 看下是不是金手指接触不好啊。。
发表于 2014-6-10 09:19:52 | 只看该作者 �
看来还是要再找个BIOS刷一下看。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-14 10:24:48 | 只看该作者 �
做下BGA试下
发表于 2014-6-14 12:14:44 | 只看该作者 �
检查下供电
发表于 2014-6-14 12:39:52 | 只看该作者 �
可能哪里接触不好吧
发表于 2014-6-25 16:01:54 | 只看该作者 �
我是来学习的。
发表于 2014-6-25 16:24:31 | 只看该作者 �
是不是虚焊了
