查看: 2052|回复: 15
IBM T42求助
发表于 2014-6-10 08:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教老师,IBM T42维修时,不接键盘,如何单板开机,主板上的开机短接点位在哪里,谢谢了!
发表于 2014-6-10 09:31:46 | 只看该作者 �
红笔接地,黑笔去键盘口拿划
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 09:36
发表于 2014-6-10 09:34:26 | 只看该作者 �
在键盘接口边上
发表于 2014-6-10 09:35:09 | 只看该作者 �
内存槽边上有个点,直接对地短接下就可以
发表于 2014-6-10 09:36:00 | 只看该作者 �
实在找不到,找个图纸 看下
发表于 2014-6-10 10:03:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-10 10:29:01 | 只看该作者 �
可以查图纸
发表于 2014-6-10 10:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-6-10 10:03
'谢谢,能否把这个图纸发我一份,谢谢!261307853@qq.com
已经发过去 了  详情 回复 发表于 2014-6-10 11:01
发表于 2014-6-10 10:39:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dgcoco 发表于 2014-6-10 09:31
红笔接地,黑笔去键盘口拿划
谢谢!!!!!
发表于 2014-6-10 10:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
荆楚龙腾 发表于 2014-6-10 09:34
在键盘接口边上
这个我知道的,就是太小不方便,想看看有没有专门用于单板开机的测试点
发表于 2014-6-10 11:01:19 | 只看该作者 �
已经发过去 了
发表于 2014-6-10 11:02:42 | 只看该作者 �
左侧,从下往上,10PIN。
发表于 2014-6-10 11:41:01 | 只看该作者 �
好  很 好  非常好 这个机子板子便宜
发表于 2014-6-10 14:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-6-10 11:01
已经发过去 了
收到了,多谢
