查看: 3996|回复: 24
主板场效管替换求助
发表于 2014-6-10 07:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
图片上的场效管能用86t02gh替换吗
用CPU处供电管就行  发表于 2014-6-10 09:21
发表于 2014-6-10 07:28:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我们都不管型号,主板上的随便换!据说CPU供电MOS管功率大,因为它是12V供电的!
发表于 2014-6-10 08:20:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
找同电路的换一下。
发表于 2014-6-10 08:36:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU供电部分的  可以 通用
发表于 2014-6-10 08:37:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CPU供电上下管就同型号,其它随便
发表于 2014-6-10 08:57:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主供电用的大功率MOS管可以用在它处,其它的小功率MOS管用在供电处就不太合适了。
发表于 2014-6-10 09:40:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
學習呵呵謝謝
发表于 2014-6-10 09:51:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同电路的换换没事
发表于 2014-6-10 09:52:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
理论上来说大功率的可以替换小功率的,主板上CPU的供电管应该是可以替换的。
发表于 2014-6-10 10:22:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板上CPU那块的场管就行了。
发表于 2014-6-10 10:27:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看你这个管子 神州主板上面挺多,替换要看是在哪附近的P N要分清楚
发表于 2014-6-10 10:29:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在功率换小功率的管就行了。。。
发表于 2014-6-10 10:30:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪里拆的换哪里     再也不担心  不会换了!
发表于 2014-6-10 12:19:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分清楚P与N,高电压代低电压,大电流代小电流
主板上基本上是N管,CPU边的基本都能代其它的管,反之则不可
发表于 2014-6-10 21:39:58 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
料板上拆cpu供电部分的就行
发表于 2014-7-6 20:33:48 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
今天学到了个主板上大多都是N沟的管!!!
发表于 2014-7-6 21:03:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个好像用50N024是不是可以替换的。我的是KIOS0803的,换后出现烧其他场的管,真是郁闷的。如果有同一型号的可能会好操作一点的。
发表于 2014-7-6 21:40:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们一般都拆CPU处的供电管,每次都拆很多备着,要的时候随时换,所以建议你也拆这边的管,主板上的管基本上都可以通用,不过最好是用CPU那边的管
发表于 2014-7-6 22:19:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
9a,30v,cpu供电常用,随便拆着换,
发表于 2014-7-6 22:23:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用CPU附近的场馆代换
