查看: 3414|回复: 9
sony n4010 8声和5声报警
发表于 2014-6-9 23:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
索尼N4010开机不显,外接灰屏,有时候触发电流高一点的时候大声报8声,外接灰屏;再触发电流小一点的时候报5声很小的报警声《耳朵要贴着喇叭才听的清楚》。换个显卡换过显存,换过CPU试,换过屏,换个屏线,做过南桥,赤裸裸求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
理论上8声北桥,5声COMS电池啊  发表于 2014-6-10 15:16
发表于 2014-6-10 09:06:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Sony有N4010的型号吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-10 08:22:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个得找图慢慢修,不行就换板子试试
发表于 2014-6-10 07:56:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是DELL N4010吧  AMD的芯片组
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-10 00:03:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
外接式黑屏还是灰屏啊,你这整的有点多啊,通过你说的这现象就是显卡问题啊。但是你整了这么多就比较麻烦了,其实直接换显卡就OK了
发表于 2014-6-10 09:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DELL 报警 8声显卡 5声 时间校正不对
发表于 2014-6-10 09:38:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有些是桥或者屏的问题
发表于 2014-6-10 15:06:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该还是显卡问题
发表于 2014-6-25 14:17:03 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
不要一昧的换显卡  看下图纸    有时候屏不是直接到显卡  就不定 直接到北桥再到显卡呢!!
