查看: 3065|回复: 7
asus x50sl 不亮机
发表于 2014-6-9 22:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ASUS X50SL
板号:F5SL  独显  SIS芯处组
故障:加电电流跑0.22--0.78--0.84-1.3A--0.81A 不亮机  有时跑到0.84A就上不去了。
维修过程:1.加电开机如上电流到1.3A再跳回0.81A,测主板各电感电压,正常
                  2.风枪加热显卡,故障依旧,加热北桥也一样,换CPU还一样
                  3.用老掉牙的示波器测  LPC AD线, 有一次波形,初步确定机器已跑码,档内存。
                  4.测内存VDDSPD: 3V。VREF:1V。VDD:1..8V 测195.197脚,有3V电压,但没波形
            5.没内存槽旁边的晶振,波形正常。(本人这几天在基地上学习示波器使用。看了几个贴得出的思路,望指点)
6.没有思路了,请各位指点一二。谢谢!
发表于 2014-6-29 11:49:03 | 只看该作者 �
检查内存BUS有没有问题,查看显卡BUS状况。希望可以好。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-10 10:03:35 | 只看该作者 �
换掉南桥,要是IBM的南桥就直接换吧  楼主
发表于 2014-6-9 23:11:18 | 只看该作者 �
维修经验,当内存,应该是内存问题吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-9 23:10:31 | 只看该作者 �
先BIOS ,后再考虑换桥了
发表于 2014-6-9 22:48:21 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧
发表于 2014-6-9 22:46:46 | 只看该作者 �
刷新BIOS看看
发表于 2014-6-9 22:42:03 | 只看该作者 �
内存不过,重点检测内存的条 件
