查看: 5157|回复: 38
联想B570不亮机维修
发表于 2014-6-9 20:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修机型:联想B570
机器故障:进水,可以触发不显示
拿到此机,拆机仔细观察了一下,无异常.触发电流升到0.67A不动了,初步怀疑某路供电未出,先测供电,发现显卡供电无,找
图纸
发现显卡供电由RT8208控制产生,测了下工作条件,发现boot脚有1.8V肯定不正常,此脚有vddp脚供电,正常应该为5V,我当时为了省事,直接飞线VDDP和boot,开机可以点亮了,但是不到十分钟显卡供电的上管就被击穿了,大短。后续只能老老实实的换了rt8208,显卡的上下管一起换了,是铁壳子的,第一次见啊。此后测试了半天都没问题
发表于 2014-6-9 23:57:15 | 只看该作者 �
楼主运气好啊,这地方飞线不干掉显卡真是万幸。
发表于 2014-6-9 23:53:18 | 只看该作者 �
联想的乌龟壳到现在没焊好过
发表于 2014-6-9 23:27:12 | 只看该作者 �
学习了。高手再发一些贴 谢谢
发表于 2014-6-9 22:34:30 | 只看该作者 �
第一次看到  下次注意了,不能飞线
发表于 2014-6-9 22:17:07 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-6-9 21:15
楼主神 人啊。BOOT电压也能飞线。还好显卡没烧掉
但管子被被击穿了
发表于 2014-6-9 21:15:17 | 只看该作者 �
但管子被被击穿了  详情 回复 发表于 2014-6-9 22:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-9 21:11:06 | 只看该作者 �
都是铁壳惹的事,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-9 22:22:54 | 只看该作者 �
露猪真牛。。。。
发表于 2014-6-10 02:17:27 | 只看该作者 �
电压低,先量阻值,一般都是芯片拉低
发表于 2014-6-10 07:35:50 | 只看该作者 �
用铁壳的管子的机器问题真多啊!
发表于 2014-11-11 20:28:48 | 只看该作者 �
还好 你没把芯片拆了直接飞个电压过去{:4_136:}
发表于 2014-11-11 20:47:47 | 只看该作者 �
乌龟壳总爱出问题
发表于 2014-11-11 20:50:30 | 只看该作者 �
学习了  没有十足的把握不能盲目飞线
发表于 2014-11-11 22:00:45 | 只看该作者 �
乌龟壳总爱出问题
发表于 2014-11-27 13:49:18 | 只看该作者 �
没有备份下bios吗。我需要
发表于 2014-11-27 13:56:46 | 只看该作者 �
这本 龟壳 爱坏  通病了
发表于 2014-11-27 14:05:06 | 只看该作者 �
一开始碰上金属贴片的MOS时,用普通管子飞线替换试过,但是用不了两天就击穿了,不稳定啊
这种代用很多都容易烧的  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:04
发表于 2014-11-27 14:25:37 | 只看该作者 �
有些没办法 不换 B470类的  很多上管的S级那个点都烧坏掉
发表于 2014-11-27 14:30:38 | 只看该作者 �
要是能发点图就完美了
