查看: 5214|回复: 18
东芝L600D维修
发表于 2014-6-9 17:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝L600D的笔记本,板号DATE3DMB8C0,3V,5V上管和电感的部分进水,把上管换了,开机有显示,但接上硬盘或光驱就开机掉电,放了一晚上,再开机,开机短路,上管击穿了,再换再击穿,且伴有嗡嗡的响声,电源管理芯片UP6188也换了,电感也换了,故障依旧,不知什么原因,这个板子图纸一时也找不到,求帮助
发表于 2014-6-9 21:12:06 | 只看该作者 �
看看是不是这个。
QUANTA DAOTE3MB6C0 TE3 0302 TOSHIBA L600D.pdf
1.18 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-9 20:26:03 | 只看该作者 �
维修的电路图
发表于 2014-6-9 22:32:23 | 只看该作者 �
图纸找到,手上还有一块好板,两块板配件对换都找不出原因来
hyy
兄弟能上张东芝l600d的图纸不,楼上的那个不对哦  详情 回复 发表于 2014-8-18 12:26
发表于 2014-7-5 16:00:24 | 只看该作者 �
是上管的G极到芯片有问题
发表于 2014-7-20 12:42:14 | 只看该作者 �
修复了木有啊?
发表于 2014-7-20 12:43:23 | 只看该作者 �
我的是电压都修出来了   上电1.2A   但是不显  AMD的  北桥BGA过   BIOS   刷过
发表于 2014-7-29 22:05:51 | 只看该作者 �
反馈电路查了没。
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-7-30 10:36:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-30 11:04:56 | 只看该作者 �
上下管一起换了
发表于 2014-7-30 11:34:50 | 只看该作者 �
烧上官一般都是芯片问题吧
发表于 2014-7-30 15:24:15 | 只看该作者 �
一般都是芯片问题吧
发表于 2014-7-30 15:29:04 | 只看该作者 �
真好,我需要这个图纸!谢了
发表于 2014-7-30 16:15:12 | 只看该作者 �
是不是C壳碰到板子了
发表于 2014-8-18 12:26:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-23 09:36:25 | 只看该作者 �
L600D的图纸我有好几个,这台机也修了好久了,应该是这个
东芝L600D.pdf
1.49 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-23 09:39:26 | 只看该作者 �
这个有板号:
DATE3DMB8C0.pdf
1.41 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-25 15:05:03 | 只看该作者 �
bios帮忙分享一下吗
发表于 2014-8-26 11:14:29 | 只看该作者 �
楼主修好不要忘了传授一下经验
