查看: 4097|回复: 13
CQ42,电流1.40A,重启 ,ATI216独显,附i3-i5CPU.BIOS
发表于 2014-6-9 16:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台CQ42,ATI 216系列显卡芯片,i5CPU ,开机10多秒就重启,电流在1.40,一直不断循环,拆机一看,散热孔的地方堵死啦,顾客说上过90度,自动关机过,以为BIOS 坏了,ec和主BIOS都刷了,故障依旧,电流一直不上1.5以上,估计显卡不上电吧,拆下主板,加焊了下显卡,开机电流上到1.9A,好了,显示正常,附我拷贝下来的I5CPU数据和EC数据,还有个下载的I3cpu的数据。好像都通用吧,都是验证过的数据,保证好用。
cq42  i5 独显 板号 :DAOAX1MB6F0  REV:F
下面每个数据压缩包内有主BIOS和EC数据,两个数据
CQ42-I3CPU.rar (1.64 MB, 下载次数: 341)
发表于 2014-6-23 16:44:21 | 只看该作者 �
我正好也有一台这样的,楼上的换好了没有呀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-17 11:38:53 | 只看该作者 �
今天来了个CQ42一样的现象,10秒循环。应该是显卡吧,我就不换BIOS了。订个显卡明天装上验证一下。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-9 16:37:06 | 只看该作者 �
楼主,这个故障是不是显卡引起的?
发表于 2014-6-24 13:42:40 | 只看该作者 �
下载了希望能解决我的烦恼
发表于 2014-6-24 15:43:41 | 只看该作者 �
我的烧硬盘
发表于 2014-7-3 13:35:19 | 只看该作者 �
感谢楼主,刷完后虽然机器不亮,但不是BIOS原因,后来修好了证明楼主的BIOS是可用的,我下的是I3的
发表于 2014-7-25 12:35:47 | 只看该作者 �
说的恶补过纤细
发表于 2014-7-26 21:28:21 | 只看该作者 �
正需要。。图纸也发下!谢谢  DAOAX1MB6F0  REV:F
发表于 2014-10-3 17:29:37 | 只看该作者 �
我2个都不亮机 我的问题是 system temperature 90d 自动关机 刷原来的就报这个错误 掉电
发表于 2014-10-19 15:23:38 | 只看该作者 �
楼主换显卡好 了,我的是跑1.3掉电。。纳闷也不循环跑
发表于 2014-12-3 13:49:41 | 只看该作者 �
就是显卡问题  我现在就有台这样的机子 一加焊显卡就显示了  但是开关的话还是要按几次才行
发表于 2014-12-29 16:21:48 | 只看该作者 �
我的现在1.0电流  加焊显卡不行  上不上内存都是一样的结果  刷BIOS无果   想换显卡试试  风险大
发表于 2015-1-5 14:02:15 | 只看该作者 �
谢谢,我下载试下
