查看: 1538|回复: 5
GA-8I845GV板点亮以后PCI的时钟就没有了
发表于 2008-11-8 19:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8I845GV板点亮以后听见嘟的一声后PCI的时钟就没有了,键盘也不能用,我把IO,南桥,和键盘接口旁的电容都换了,故障还是一样
发表于 2008-11-8 20:56:14 | 只看该作者 �
键盘也不能用,接口/保险/排阻/电容/IO/时钟IC一个个查啊
发表于 2008-11-10 09:12:32 | 只看该作者 �
都查过了,我发现就是没有时钟造成的,怪的就是主板点亮了才没有时钟,就难到我了
发表于 2008-11-10 11:54:55 | 只看该作者 �
我已经搞定了,是75232的问题,换了就好了
发表于 2008-11-10 11:58:51 | 只看该作者 �
有时候75232也会影响到PS2的有一次我把键盘口附近的排阻,电感,电容,IO都换了还没搞定,一不小心碰到75232有点烫手换之上电一切正常
发表于 2008-11-10 15:45:50 | 只看该作者 �
我也是一不小心碰到了75232才发现的
