查看: 1988|回复: 5
这种电源故障大家遇到过吗
发表于 2008-11-8 19:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
昨天接一台不开机的电脑,按开机后CPU风扇动一下就停了,主板只装CPU,内存开机还是一样,换电源无效,后来换一新的主板还是一样,但主板在经销商处试机是好的,用的是原来的内存和CPU,显卡是集成的。最后查出是电源的12V和3.3V击穿了,就是电源内电感里的漆包线坏了造成3.3V变12V了,而我查电源是强制启动电源后只测量了5V,12V,3.3V没测量,结果新的主板上机就坏了。主板型号是铭瑄MS-N61P,我对主板维修不熟悉,这主板还能修吗。图中红圈处很多地方量起来短路
发表于 2008-11-8 19:36:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
新的不是有保吗 还有你讲的不详细  要确定那桥有没坏要量周边的电容有无短路
发表于 2008-11-8 19:43:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有1.2V供电吗?整合芯片可能短路了
发表于 2008-11-8 20:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的遭遇这样的:主机拿来点不亮 找个好 板上!i通电挂了南桥冒烟! 北桥挂了吧!!新手判断!!
发表于 2008-11-8 23:36:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
冒烟的话,就没得救啦。
发表于 2008-11-9 23:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
对  有保最好那过去保修  不要抱修好的侥幸心理。   如果被你动过就保修不到了  不要找麻烦啦
