查看: 2404|回复: 18
DELL D531 外接正常上屏不亮
发表于 2014-6-9 08:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D531 外接正常上屏不亮  显卡换过  屏和屏线换过    显卡供电都正常  屏线接口 5、6脚有3.3V电压  10、11、12有3.3V电压14、15有3.3V8脚背光开启信号无供电         现在已经没有头绪 该查那块了
发表于 2014-6-9 09:04:53 | 只看该作者 �
测一下EC的LID信号正常吗?
发表于 2014-6-9 09:07:54 | 只看该作者 �
示波器抓一下edid clk信号
发表于 2014-6-9 09:11:33 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-6-9 09:04
测一下EC的LID信号正常吗?
EC5028第61脚  LID CL SIO   3V多点
发表于 2014-6-9 09:26:22 | 只看该作者 �
电流显示有过显卡,还是差那么一丢丢。。。。。。?
发表于 2014-6-9 09:39:32 | 只看该作者 �
电流能正常加载  一直到正常开机电流
发表于 2014-6-9 09:41:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-9 09:51:05 | 只看该作者 �
dinowar 发表于 2014-6-9 09:07
示波器抓一下edid clk信号
这是什么信号?
应该是读屏的信号  详情 回复 发表于 2014-6-9 17:03
发表于 2014-6-9 09:56:33 | 只看该作者 �
LCD DDCCLK         LCD DDCDAT         3.3v
发表于 2014-6-9 10:07:34 | 只看该作者 �
应该还是显卡,没有发出来。
发表于 2014-6-9 10:12:24 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-6-9 10:07
应该还是显卡,没有发出来。
显卡我昨晚上又重做了一次
发表于 2014-6-9 16:57:31 | 只看该作者 �
看看主板上有休眠开关没有,如果有,就去掉,如果没有,只有找信号咯
发表于 2014-6-9 17:02:58 | 只看该作者 �
这个查一下LVDS相关供电有没有
发表于 2014-6-9 17:03:48 | 只看该作者 �
白松 发表于 2014-6-9 09:51
这是什么信号?
应该是读屏的信号
发表于 2014-6-9 17:04:18 | 只看该作者 �
打下lvds的对地阻值 看看是否有阻值偏大 或者偏小的
发表于 2014-6-9 17:07:30 | 只看该作者 �
8脚背光开启信号无供电 ,测一下是不是断线了..........
发表于 2014-6-9 22:38:18 | 只看该作者 �
换显卡还不行的话,那考虑换板咯
发表于 2014-6-9 23:21:22 | 只看该作者 �
查下LVDS上的供电 背光开关的电压正常不 还有系统管理总线
发表于 2014-6-9 23:30:20 | 只看该作者 �
又不 是暗屏看背光开启信号干嘛? 外接测下3D看下是不 是显卡问题先
