查看: 2799|回复: 41
秒杀华硕K40AC不触发故障
发表于 2014-6-8 23:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕K40AC,拆下电池,硬盘,光驱。接上可调电源待机0,110A,说明待机偏高,存在微短路情况。和客户说是主板故障,需要拆机才能修复。接下来拆开笔记本电脑,取出主板。
观察主板上没有发现异常。用万用表测主板上的关键测试点,公共点548欧,3V5V电感150欧,内存,北桥,CPU供电电感对地阻值均正常。看来微短路的还不太好测,插上电源待机仍然是0,110A。这么大的电流应该能摸出来,于是用手对容易发生故障的芯片开始一个一个的摸。不一会儿,摸到网卡芯片有点发烫。于是,用风枪吹下此芯片。如下图,
再次接上电源,待机0.010A恢复正常。用万用表测3V5V电压输出也正常,按下开关电流0.8-1.2-1.4跳变,说明可以显示了。然后,找一个型号一样的芯片换上去。接上屏OK。
同意楼主: 5.0
还好是短路故障。别的就难的搞了  发表于 2014-6-9 20:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 09:44
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
zhoufude + 2
lsyyran + 2 赞一个!
发表于 2014-6-9 01:51:58 | 只看该作者 �
华硕的小故障还是可以修修的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-10 12:10
发表于 2014-6-9 06:59:59 | 只看该作者 �
还真简单啊 就是图发的太模糊了
发表于 2014-6-9 07:31:19 | 只看该作者 �
谢谢分享经验!学习了!
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-9 09:59
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-9 07:43:19 | 只看该作者 �
好运气,分享了。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-9 17:27
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-9 07:56:23 | 只看该作者 �
上次修了一个机器也是网卡坏待机偏高,换网卡就好了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-10 12:15
发表于 2014-6-9 08:35:33 | 只看该作者 �
谢谢分享了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-10 12:12
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-9 09:04:52 | 只看该作者 �
简单快速啊啊啊
发表于 2014-6-9 09:14:06 | 只看该作者 �
好运气,分享了。
反对楼主: 3.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 12:12
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-9 09:54
发表于 2014-6-9 09:17:22 | 只看该作者 �
  很好,一般这么大的电流能摸出啦
发表于 2014-6-9 09:19:42 | 只看该作者 �
这种情况一般可以摸出来。只是你那图片是AV像素吗?
发表于 2014-6-9 09:20:50 | 只看该作者 �
修出来就是好样的
发表于 2014-6-9 09:21:35 | 只看该作者 �
非常直接的方法
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-10 12:14
发表于 2014-6-9 09:21:59 | 只看该作者 �
拍图技术有待提高,看的眼晕!雾里看花呀
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-10 12:14
发表于 2014-6-9 09:31:41 | 只看该作者 �
秒杀哦 待机偏高  网卡发烫
发表于 2014-6-9 09:43:04 | 只看该作者 �
这种故障,修多宏基的板都知道网卡导致这问题
发表于 2014-6-9 14:19:27 | 只看该作者 �
运气比较好,我基本没有遇到过网卡挂了换上网卡就能好的。
发表于 2014-6-9 19:53:58 | 只看该作者 �
网卡芯片怎么这么容易短路啊
发表于 2014-6-9 19:59:17 | 只看该作者 �
电源IC 取掉通电不烧东西吗?
发表于 2014-6-9 20:01:32 | 只看该作者 �
不好意思没看见是网卡。你运气太好了。
