查看: 24790|回复: 209
[主板&显卡]
技嘉~精英~V星~流水贴
发表于 2014-6-8 22:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    寂寞空虚发个帖,:师傅给了两美女QQ,我都消失一星期了。唉......想起来惭愧啊!
第1块:MS-7519 REV:1.4 (先谢谢两位朋友,这个是一个月碰到第2次这块板了,分享的图纸,凌越维修和飞哥啊)
故障:上电无复位。
围着供电,时钟,复位跑啊,查内存,桥,总线,都正常,CPU供电不正常。
有图纸就找图呗,省的麻烦,来张CPU PWM芯片图。CPU供电:EN,VCC,VID
我一般先查EN,Q1的C级:1.1v高电平正常
没秒到,查5#VCC:5V正常
接着来,PUVCC :0V,问题找到了,量所连R8:
还有阻值呢,根据经验不会平白无故阻值大,取下在找,所连的C14 有问题,确定取下打值
换上2R2电阻和电容
第2块,更直接,每个月捡两片,都是一镊子下去
GA-MA770T-UD3P 这板子没图纸的 ,每次不跑码我都先夹夹
故障:有复位不跑码
FRAME#都常亮,先什么都不查来夹夹(夹主BIOS 1脚和主BIOS 8脚短接10秒,)
夹完后就这样了:跑马亮机.
第3块:精英代工联想:G31T-LM2 rev:1.0
故障:不上电
折回去量短路:5VSB短路
顺便测下PCI-E B10 也大短:
烧机大法吧:
边烧边摸 网卡 南桥 I/O及周边,摸着摸着有生理反应了:
去掉元件还短,直接拆南桥:
拆完打值:恢复正常
换上新南桥跑马亮机。
图纸论坛都有  BIOS也有  就不发了  大家加点分鼓励鼓励.....
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员1209004300鑫豆2023-12-16 21:16
 会员9176340.5元2021-2-12 22:10
 会员10996960.5元2021-2-1 18:14
 会员9554300.5元2019-6-26 16:14
 会员9648090.5元2018-8-22 10:26
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 21:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:00
同意楼主: 5
又看到书生的经典作品了。。  发表于 2014-6-19 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 21:43
同意楼主: 5
书生修板 就是快~~  发表于 2014-6-9 19:31
参与人数 21下载分 +136 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
◇◆----------- + 2 很给力!
输给了时间丶 + 1 bios这个。。。这个这个。。
12asd + 5 赞一个!
jiazihan + 5 很给力!
磊子守护你 + 5
笑由心生 + 5 赞一个!
w大菜鸟 + 3 很给力!
我去年买了4个表 + 5 分数搞起
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员616053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-31 08:53:42 | 只看该作者 �
短接1,8脚时,主板电源要拔掉吗?CMOS电池留在板上?
发表于 2014-8-1 10:22:22 | 只看该作者 �
请问那种方块BIOS的夹哪两个脚啊,谢谢。
供电和CS片选信号脚。  详情 回复 发表于 2015-7-30 19:56
发表于 2014-7-13 12:24:52 | 只看该作者 �
楼主,短接BIOS第一脚跟第八脚这样会不会短路的呀,
短接就是强制短路操作,这样操作应该目的就是达到刷BIOS恢复主板出厂设置。  详情 回复 发表于 2015-7-31 06:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-25 13:40:01 | 只看该作者 �
南桥短路加电应该会烫手的啊,, 怎么一开始没注意到么?
发表于 2014-6-9 12:40:28 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-9 10:07
FRAME#都常亮,先什么都不查来夹夹(夹主BIOS 1脚和主BIOS 8脚短接10秒,)    这步能说详细点吗??
不通电夹着就可以,论坛有很多理论解释呢,去搜索下就会有答案
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-9 07:42:05 | 只看该作者 �
是主bios的第一脚和副bios的第八脚,短接吗
那个是主bios那个是副啊
m是主,b是副吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:00
发表于 2014-6-8 23:04:40 | 只看该作者 �
你小子最近清闲狠啊,哥羡慕嫉妒狠啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 23:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 21:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 23:49
我现在终于不用换灯管了,今天可以好好的休息下  详情 回复 发表于 2014-6-9 12:38
发表于 2014-6-8 23:10:16 | 只看该作者 �
不摸大腿了?想请教下那个短接BIOS的,有人说是两个的脚短接,我看你是直接1.5短接,是在待机状态下带电池短接么?
不摸了,兄弟,怎么老摸啊 我是在放大镜下夹的,不好意思 ,是第一脚和第8脚 加错了  详情 回复 发表于 2014-6-8 23:24
发表于 2014-6-8 23:24:18 | 只看该作者 �
我是大坏蛋 发表于 2014-6-8 23:10
不摸大腿了?想请教下那个短接BIOS的,有人说是两个的脚短接,我看你是直接1.5短接,是在待机状态下带 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:01
兄弟,你说的短接1-8脚是不是是在插上电源待机的情况下进入短接的?  详情 回复 发表于 2014-6-14 00:07
发表于 2014-6-8 23:45:20 | 只看该作者 �
我也不明白短 BIOS 1.5 是什么原理
在看帖,照错了  详情 回复 发表于 2014-6-8 23:51
发表于 2014-6-8 23:51:35 | 只看该作者 �
在看帖,照错了
发表于 2014-6-9 00:08:00 | 只看该作者 �
短第1脚和第8脚 目的是什么呢?提供电压?
目的应该是由主BIOS芯片提供给副BIOS芯片CS片选信号到南桥复位工作,FRAME#信号波形同时也可以在PCI假负载上可以测量到。  详情 回复 发表于 2015-7-30 19:50
发表于 2014-6-9 07:43:54 | 只看该作者 �
楼主修起来胸有成竹,好技术。
发表于 2014-6-9 08:03:50 | 只看该作者 �
开着机夹还是关机后夹
发表于 2014-6-9 08:47:28 | 只看该作者 �
楼主,能说说夹BIOS的原理吗?
是断电夹还是上电触发夹呢。
分加了,说一下短接BIOS1和8脚原理。  详情 回复 发表于 2014-6-9 15:16
断电 ,加分在走啊  详情 回复 发表于 2014-6-9 09:32
发表于 2014-6-9 09:24:07 | 只看该作者 �
是啊,我也想知道夹BIOS的原理是什么的。
发表于 2014-6-9 09:32:10 | 只看该作者 �
顶天 发表于 2014-6-9 08:47
楼主,能说说夹BIOS的原理吗?
是断电夹还是上电触发夹呢。
断电 ,加分在走啊
发表于 2014-6-9 10:05:33 | 只看该作者 �
楼主修的顺风顺水的,心情爽歪歪吧
发表于 2014-6-9 10:07:03 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
徐总教的偏方,专治各种不服  发表于 2014-7-3 23:31
不通电夹着就可以,论坛有很多理论解释呢,去搜索下就会有答案  详情 回复 发表于 2014-6-9 12:40
发表于 2014-6-9 10:07:39 | 只看该作者 �
需要在断电情况下操作恢复BIOS吗???
发表于 2014-6-9 10:16:46 | 只看该作者 �
楼主人呢  求解释啊  亲
发表于 2014-6-9 10:20:56 | 只看该作者 �
引脚1和引脚8短路。感到困惑吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:02
发表于 2014-6-9 12:38:46 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-6-8 23:04
你小子最近清闲狠啊,哥羡慕嫉妒狠啊
