查看: 1498|回复: 3
联想b470,开机不显
发表于 2014-6-8 22:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个联想b470笔记本,开机不显,拆机发现修过,至少是被拆机检查过。CPU三相供电两项正常,显卡供电不正常,只有不到0.2v。开了几次机之后,现象不一样了,开始能常开,后来开一会就自动关机。再试发现3v、5v输出的一个芯片烫手。
发表于 2014-6-8 23:11:42 | 只看该作者 �
把发烫的换掉,看还有啥问题
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-6-8 23:38:34 | 只看该作者 �
2楼正解 有些电源IC 输出电压正常 就是发热也有问题的
发表于 2014-6-9 01:29:40 | 只看该作者 �
2L正解,换掉之后换个新显卡试试
