查看: 7512|回复: 34
华硕X55VD经常不触发
发表于 2014-6-8 20:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           有谁修过华硕X55VD,经常不触发,要按4到5次有时才能开机,有时按2次也可以开,不定时,开机后正常显示,不触发的情况下,3V和5V和开关3.3V都正常,刷过BIOS,故障一样,加焊过待机IC和EC故障也是一样,请教一下什么问题多点。
发表于 2014-7-24 12:05:31 | 只看该作者 �
LZ你这块板应该是HM67的桥吧,按开关有触发动作缺不能触发。都是桥没能正常发 SUSB#信号给EC。前两天才帮同行修了一块  收了320元
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-8 21:28:40 | 只看该作者 �
有条件看一下各点波形
发表于 2014-6-8 20:44:56 | 只看该作者 �
RTC电路可能性比较大
发表于 2014-7-2 22:12:39 | 只看该作者 �
这个问题不好说,从最基础查起,比如开关键
发表于 2014-7-2 23:05:47 | 只看该作者 �
触发以前都都查一下,这个没多少步骤,
发表于 2014-7-3 00:22:16 | 只看该作者 �
楼主没有去查开关好坏
发表于 2014-7-11 18:47:02 | 只看该作者 �
我的是 完全不触发,换IO  好了5分钟  就又死都不触发
楼主你这个搞好没,我手上有块,来时不触发,换了桥,刚开始没问题,装好机器现在又不触发了 ,  详情 回复 发表于 2016-7-12 10:43
你的搞定没,你的十几天了么  详情 回复 发表于 2014-7-24 12:01
发表于 2014-7-11 20:59:52 | 只看该作者 �
CMOS电池扣下短接下十秒,再试试
发表于 2014-7-24 11:53:13 | 只看该作者 �
我的也是  等待修好的人
发表于 2014-7-24 11:53:38 | 只看该作者 �
EC加热一下,可以用几天,没有彻底解决
发表于 2014-7-24 11:57:59 | 只看该作者 �
coms电路吗
不像,加热一下,可以用好几天呢  详情 回复 发表于 2014-7-24 12:00
发表于 2014-7-24 12:00:44 | 只看该作者 �
不像,加热一下,可以用好几天呢
发表于 2014-7-24 12:01:12 | 只看该作者 �
主要是没有图纸,谁能搞定给我回复一下,给他加分,估计几天就返修了
发表于 2014-7-24 12:01:42 | 只看该作者 �
你的搞定没,你的十几天了么
发表于 2014-7-24 12:02:46 | 只看该作者 �
楼主修好没?等待。。。。
发表于 2014-7-29 15:36:55 | 只看该作者 �
没修了,,,,,,
发表于 2014-7-29 16:46:48 | 只看该作者 �
今天接了一台这机器,进水的,没图纸,放弃了
发表于 2014-7-29 17:02:18 | 只看该作者 �
换待机芯片
发表于 2014-8-4 10:28:49 | 只看该作者 �
看来华硕的机子很难修  我在等2.2版本的BIOS
