查看: 3515|回复: 13
DELL D800 不充电??
会员54862 该用户已被删除
发表于 2008-11-8 18:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
有好几台 DELL d800 无论用原装电源还是兼容的电源,都不充电,在BIOS里面可以看见,充电状态是:Idle ... 就是不认电源充电器的插入!
(电池是好的!)在其他好的机器上已经测试过可以充电!
有那位有这样的经验可以告诉一下怎样解决吗?谢谢。。。
发表于 2008-11-8 19:01:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
會不會與D600有同樣的特征:挑適配器。換個試試
发表于 2008-11-8 19:19:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
1》是否可以电池开机;单独
2》是否可以外界电源开机;单独
AC 的功率是否足够
AC IN 信号有没有送给EC控制器
EC控制器有没有发充电开始信号
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10 热心人
会员54862 该用户已被删除
4#
发表于 2008-11-9 15:54:18 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
谢谢。。。查查看,电池能单独开机,单独电源可以开机,运行什么问题都没有,就是没用电池充电,电池在另外一台机器上能充电,我用过3.42A ,4.62A  ,6.7A几种DELL的电源都不行,在另外一台机器上,都能充电,这台就不行!郁闷啊。。
会员54862 该用户已被删除
5#
发表于 2008-11-9 15:58:10 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
应该是芯片的问题!但没有3887充电芯片的资料。。。还有其他的原因吗?AC电源确定都是好 的!
发表于 2008-11-9 16:20:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
3887的资料网上很多.你进这个网址下吧http://pdf.dzsc.com/MB3/MB3887.pdf
会员54862 该用户已被删除
7#
发表于 2008-11-11 16:48:56 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
谢谢。。。。。要好好认真查看一下先
发表于 2008-11-11 17:26:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换个  电源 头 试试  要不就是芯片  坏 了  要不 就是时钟  或是 几个 三脚芯片
发表于 2008-11-16 14:46:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是充电芯片的问题,
发表于 2008-11-17 22:23:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #4 热爱人民 的帖子
和我的D600问题一样的!我也是换过别人适配器,照样不充电,CPU频率也上不去!别人的机器是插上适配器就充电,而且CPU的频率可以调到最大1.4G。而不充电的机器只能到258M。
是主板的充电电路出问题了,修理起来就复杂了!
发表于 2008-11-17 23:52:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用可调电源能充上电不?
发表于 2008-11-18 11:28:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
8楼说到的有可能!!DFLL电源头和别的不一样!DELL的电源头里面有跟细细的针你看到没,有可能就只这个针的问题!!呵呵,老师说过这个针就是检测电池电量的,你换个电源头试试!!建议!!!
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-11-18 15:57:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是的换个电源适配器,或加焊下主板上面的DC头,实在不行那就可能是主板上有充放电路问题了,
发表于 2008-11-19 00:18:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
D600的充电IC是IO控制的,你查你的的机子试试。
