查看: 7001|回复: 34
[优派]
转载: 教你如何正确写三星SA系列显示器,避免因程序写错烧毁灯条。
发表于 2014-6-8 16:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当我提到写错程序会烧灯条时。相信99%的同行都会说你在胡说八道,程序写错的了怎么可能会烧灯条?
下面向大家解释下写错程序烧灯条的原因:
三星在一个系列显示器中使用的驱动板是相同的。为了适应不同的屏只能通过调整程序来适应不同的屏。这里包括屏参和LED背光工作电压与电流。这个LED工作电压和电流的不同就是烧灯条的元凶。
下面我们用事实来证明一下为什么会烧灯条(LED工作电流过大)。
这台S22A300客户说接信号黑屏(通病了,写程序OK)。我们先把这台显示器拆开:
注意驱动板芯片上的贴纸(m-A322B0GLA),这个很重要。它直接说明了这台显示器的配置情况(很像笔记本电脑的小号)
首先我们写入m-A322B0GAA这种配置的程序,注意这个程序是错误的。
写好后显示器的工作电流
下面是显示器验证信息(进入方法:亮度和对比度都调至0,然后按切换键(自动调整左边那个)5秒)
接下来我们写入m-A322B0GLA这种配置的程序,请注意这次写入的是正确的程序,程序名与芯片贴纸上的完全相同。
在看看电流情况。。。
显示器验证信息
如果你看到这里还不信请您有机会自己试一试。写错程序后用几天你就知道我说的对还是不对。。
请注意你按驱动板芯片上贴纸去写程序100%不会错。
如果你不喜欢拆机那只有用电流去判断写入的程序是否正确。(电流法不是100%证明你写入的程序是对的,但绝对不会烧灯条)
希望大家在备份程序时,说出来机器型号,屏型号,主控贴纸型号 切记 主控贴纸型号一定要搞清楚。。。。
同意楼主: 5.0
LED 想要修好不容易  发表于 2014-6-8 17:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 16:54
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2014-6-8 16:23:32 | 只看该作者 �
这事儿还真不知道呢!以前真写错过程序,上电一看不显或花屏就马上拔电了!好在没插电太久!
我也是刚知道这个情报 ,就告诉大家了  详情 回复 发表于 2014-6-8 16:51
发表于 2014-6-8 16:25:11 | 只看该作者 �
码字幸苦学习了
发表于 2014-6-8 16:51:38 | 只看该作者 �
我也是刚知道这个情报 ,就告诉大家了
发表于 2014-6-8 17:17:19 | 只看该作者 �
从来没碰到过。都是按机型写程序。
发表于 2014-6-8 17:59:15 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-8 17:13
说句老实话,照你这么刷程序,一天的时间都不够,通常我都是刷程序前,先读出,然后找准机型,直接刷
这样的话容易烧led灯条啊
好吧 我干不过你 等其他人发现吧  详情 回复 发表于 2014-6-8 18:43
发表于 2014-6-8 18:43:26 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-8 17:59
这样的话容易烧led灯条啊
好吧  我干不过你 等其他人发现吧
发表于 2014-6-8 18:43:49 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-8 18:39
毛线,程序与灯条一点关系都没有
好吧  我干不过你  等其他人发现吧
发表于 2014-6-8 19:30:47 | 只看该作者 �
先搞清楚。LED灯条的电压电流是怎么工作的。
LED背光板上能不能调节LED灯条的电流。
也就是ON和DIM(ADJ)能不能调节LED电流?
我想肯定不能调节。 LED灯条二次升压的电压是固定的。能改变的也就是限流电阻?
开机时钟复位,应该是AOC售后的吧,发的资料都要255的要求。还不如不发
发表于 2014-6-8 19:36:14 | 只看该作者 �
编程器刷不行吗?
发表于 2014-6-8 19:36:32 | 只看该作者 �
你的就是有点繁琐,不然是一个好方法
发表于 2014-6-8 19:37:29 | 只看该作者 �
电流确实有不同,那是不同版本程序的默认亮度造成的,,
发表于 2014-6-12 12:18:24 | 只看该作者 �
不加精华没天理啊
可惜我是转载的  详情 回复 发表于 2014-6-12 12:40
发表于 2014-6-12 12:40:45 | 只看该作者 �
可惜我是转载的
呵呵,转载的也很不错呀。  发表于 2014-6-13 20:37
发表于 2014-6-12 18:21:09 | 只看该作者 �
这帖子看着眼熟
标题 注明 转载  详情 回复 发表于 2014-6-12 18:52
发表于 2014-6-12 18:52:24 | 只看该作者 �
标题 注明 转载
发表于 2014-6-12 20:57:21 | 只看该作者 �
说实在,我也不相信亮度变化。也达到一倍多的电流出来,这里有可能作假。
想想只有一种可能性。 就是卖程序的。当然希望程序卖的越多越好。而不是卖一个型号的通用程序。
发表于 2014-6-13 19:00:31 | 只看该作者 �
三星 SA系列 显示器 我写了好多 真的没发现楼主所说的问题 ,比如:据我个人观察 三星s22a330 显示器用两种液晶屏 奇美和三星的,也就有2种程序,我烧录错了程序 显示器就没反映了换相应的程序,显示器就正常了。没发生过楼主所说的事情!
发表于 2014-6-13 19:06:36 | 只看该作者 �
三星通病刷程序好的 有试过 几天后回来LED灯坏掉的 楼主说的也许是真的
下次刷完程序 记得看看电流 电流太大 肯定不正常  详情 回复 发表于 2014-6-13 19:11
发表于 2014-6-13 19:11:27 | 只看该作者 �
