查看: 9899|回复: 32
V星G41M-P26无显示0b代码
发表于 2014-6-8 15:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     V星G41M-P26接诊断卡通电,跑过CPU,过内存,然后就停止在0B,先在论坛看了贴子,说是BIOS,刷过了,上电可以显示,然后装好接上键盘鼠标,在开机又没有显示了,于是又拆卸板子,又刷了一次,然后裸点,可以点亮,然后装好,在不接鼠标键盘的情况下,点板子,可以点亮,于是纳闷会不是键盘鼠标接口有问题,于是测了键盘鼠标接口,发现供电电压1.8V,明细不正常,于是找了图纸来看看,发现供电是由U9提供
如下图
测量U9的USBEN ,USBOUT不正常,于是直接换掉U9,然后通电,测U9输出正常,装好点机可以正常点亮,
坏件
U9
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 16:29
发表于 2014-6-8 20:04:27 | 只看该作者 �
呵呵厉害啊。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-8 19:37:23 | 只看该作者 �
思路还是比较重要的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-8 15:57:36 | 只看该作者 �
思路清晰 没走弯路
发表于 2014-6-8 20:14:11 | 只看该作者 �
分析的不错啊说明你基本功挺扎实啊
发表于 2014-6-8 20:22:22 | 只看该作者 �
楼主图纸这么好找啊
发表于 2014-6-8 20:23:20 | 只看该作者 �
其实V星通病来  S3  S11  S12 都比较容易坏
一直在换板了现在 受不了自己了  详情 回复 发表于 2014-7-15 10:39
发表于 2014-6-8 20:41:35 | 只看该作者 �
V星USB控件IC又是坏。。。
发表于 2014-6-8 21:07:01 | 只看该作者 �
我前几天也摘掉了一个啊,,不行啊,,,换了个新的上去还是一样跑C7  亮机USB全部不能用。。。键盘鼠标也不能用。。。
发表于 2014-7-7 22:09:23 | 只看该作者 �
有时能跑有时不跑也可能是这个坏,碰到过一例
发表于 2014-7-7 23:10:20 | 只看该作者 �
我以前都是直接飞5v 根本就没有查供电来源
发表于 2014-7-14 17:47:46 | 只看该作者 �
这个是不是算供电不正常
发表于 2014-7-15 10:25:46 | 只看该作者 �
usben 不正常 直接干 快捷 了当  呵呵呵 不需要查 en
发表于 2014-7-15 10:28:55 | 只看该作者 �
思路还是很清晰的。就是要这样的维修方法。
发表于 2014-7-15 10:34:36 | 只看该作者 �
必须向楼主学习经验 呀
发表于 2014-7-15 10:35:25 | 只看该作者 �
楼主不错,思路清晰
发表于 2014-7-15 10:39:11 | 只看该作者 �
一直在换板了现在   受不了自己了
你没修过微星的板子么  详情 回复 发表于 2014-7-15 14:52
发表于 2014-7-15 14:52:28 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-7-15 10:39
一直在换板了现在   受不了自己了
你没修过V星的板子么
发表于 2014-7-15 16:11:22 | 只看该作者 �
LZ厉害,思路清晰
发表于 2014-7-16 20:50:15 | 只看该作者 �
GOOD POST MASTER
