查看: 5164|回复: 28
E40高温
发表于 2014-6-8 15:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用鲁大师显卡温度54,压一下温度88,有没有好办法解决,求解
百分之百确定散热铜管坏了  发表于 2014-6-9 20:26
发表于 2014-6-8 15:38:16 | 只看该作者 �
在gpu上加散热片行不行?
发表于 2014-6-8 15:40:55 | 只看该作者 �
E40通病呀    换散热器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 16:07
发表于 2014-6-8 15:46:32 | 只看该作者 �
换散热器吧   这个机器坏的很多
发表于 2014-6-8 15:57:57 | 只看该作者 �
在不换散热器的情况下,那你就改一下电压吧
发表于 2014-6-8 15:58:15 | 只看该作者 �
这机器我换了N多的散热模组了,直接换吧!
发表于 2014-6-8 16:01:11 | 只看该作者 �
70换一个风扇吧···
发表于 2014-6-8 16:08:23 | 只看该作者 �
做散热啊 换散热片 垫铜片
发表于 2014-6-8 16:46:58 | 只看该作者 �
是啊,这是通病啊,换散热铜管
发表于 2014-6-8 17:13:28 | 只看该作者 �
把机子后盖打开 用手摸散热铜管 感觉下热量有没有传导到风扇那! 若是有的话 就I看下是不是散热没做好 若是无的话  恭喜你换散热铜管!
发表于 2014-6-8 17:24:38 | 只看该作者 �
散热器没有问题的话就加铜片 改风扇狂转,就在背面有个8脚IC控制风扇的
发表于 2014-6-8 18:09:35 | 只看该作者 �
换散热器一般能搞定
发表于 2014-6-8 18:18:21 | 只看该作者 �
清灰,加硅脂,不行换全套散热器了..........这是E40通病...........
发表于 2014-6-9 10:14:26 | 只看该作者 �
通病!换散热铜管
发表于 2014-6-9 10:15:42 | 只看该作者 �
换散热器E40爱坏
发表于 2014-6-9 10:29:50 | 只看该作者 �
e40都这样换散热器
发表于 2014-6-9 10:58:25 | 只看该作者 �
{:4_116:}
发表于 2014-6-9 10:58:43 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\XGQR0JGS\tsj22[1].gif
发表于 2014-6-9 11:02:34 | 只看该作者 �
这个机器  散热片 要换
这个铜管坏的很多
发表于 2014-6-9 11:10:55 | 只看该作者 �
e40果断换散热器
