查看: 6003|回复: 9
4441s加焊msata接口
发表于 2014-6-7 20:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
国行的4441s有个类似msata的空位,只有焊点,可不可以加焊msata接口
发表于 2014-6-7 22:20:00 | 只看该作者 �
关键是你要量一下空焊盘 是否DATA 和CLK数据线 等等进入南桥了,供电是否有,如果都有,估计是可以焊接上口能用的,最好的方法就是和那个SATA接口对应的线都对比一下对地阻值,如果都一样,跑下线路也一样,就没问题!
发表于 2014-6-7 21:55:27 | 只看该作者 �
国行?  这是笔记本还是手机?笔记本没打听说过国行还是港行
发表于 2014-6-13 15:22:45 | 只看该作者 �
海外版本都是带msata的,看主板就知道,淘宝上看的主板有的都是带的msata
那个不是接msata ssd的,之歌WWAN网卡用的  详情 回复 发表于 2015-3-16 11:44
发表于 2015-3-16 11:44:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-16 15:33:27 | 只看该作者 �
电子维修不懂啊
发表于 2015-6-8 21:54:42 | 只看该作者 �
有没有试过加装msata接口,是SSD接口还是mini pci-e接口啊
发表于 2016-9-2 17:05:09 | 只看该作者 �
有没有图纸呀
发表于 2016-12-14 17:32:52 | 只看该作者 �
WWAN网卡,并不是SSD接口
发表于 2016-12-14 20:00:41 | 只看该作者 �
接口是可以加焊的哦
