查看: 5889|回复: 25
[内存维修]
显卡背面板子上的线断了 还能修否?
发表于 2014-6-7 17:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 请问是断了吗?
看上去是像断线了。最好查下阻值就知道是不是断线了。。  发表于 2014-6-26 14:44
发表于 2014-6-7 17:48:17 | 只看该作者 �
万用表点一下呗。断了就飞线,有什么难的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 14:44
发表于 2014-6-7 17:50:31 | 只看该作者 �
笨小睿 发表于 2014-6-7 17:48
万用表点一下呗。断了就飞线,有什么难的
一般的修电脑的地方能修吗?
要看修电脑的地方有没有维修师傅,有的应该问题不大。。  发表于 2014-6-26 14:45
发表于 2014-6-7 17:53:26 | 只看该作者 �
一般是可以的,最起码他有表啊。。确定是显卡的问题了?本人小小白,对这种短线问题把握大大滴
发表于 2014-6-7 17:54:45 | 只看该作者 �
楼主肯定不是搞维修的   自己清灰  然后就搞坏了
发表于 2014-6-7 17:54:46 | 只看该作者 �
嗯 换了块显卡好用 确定是显卡问题了 能修就好 谢谢哈 就怕去了被人忽悠了又买块新的 -,-
发表于 2014-6-7 17:56:03 | 只看该作者 �
断线的地方补点锡,飞线
发表于 2014-6-7 17:56:25 | 只看该作者 �
不能确定是断线哦,看你板子上还算干净,怎么搞得出硬伤了呢。
发表于 2014-6-7 18:01:02 | 只看该作者 �
清灰尘的时候螺丝上错地方了 然后发现滑丝了 结果用指甲刀想把螺丝弄出来 就把板子给划了 我没想到板子后面那一条条的是线 -,- 没当回事 结果装起来之后进系统就黑屏了 换了块以前的显卡就好用了。。 应该是显卡问题了吧
听你这么说,应该是搞线断了。。。  发表于 2014-6-26 14:46
发表于 2014-6-7 18:01:48 | 只看该作者 �
是的 自己ZUO的
发表于 2014-6-7 18:03:48 | 只看该作者 �
不作就不会死
发表于 2014-6-7 18:05:23 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧?这样我就只拿显卡去就行
发表于 2014-6-7 18:09:50 | 只看该作者 �
直接拿去就行。。他一定有测试板子的。
发表于 2014-6-7 18:22:40 | 只看该作者 �
笨小睿 发表于 2014-6-7 18:09
直接拿去就行。。他一定有测试板子的。
谢谢
发表于 2014-6-7 18:35:26 | 只看该作者 �
飞完线在试试看
发表于 2014-6-7 18:43:17 | 只看该作者 �
自己先研究研究,断不断,你把怀疑短的那根线上下远一点的地方把电路上的漆刮开一小点,用表量一下,不就知道了吗?再好好看看附近有没有小电容电阻的被碰掉了!
发表于 2014-6-7 18:47:09 | 只看该作者 �
断线就飞线,但是要高手了啊
发表于 2014-6-21 17:14:09 | 只看该作者 �
离螺丝最近的两根细线可能断了
发表于 2014-6-25 20:10:12 | 只看该作者 �
楼主这个你自己知道断点,重新焊锡或飞线都没有问题,
发表于 2014-6-25 20:18:32 | 只看该作者 �
线很细,焊工要一定的基础
