查看: 4161|回复: 24
联想E40维修
发表于 2014-6-7 16:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E40笔记本,开机不显示,把显卡取下来重新植珠后,开机显示花屏,买了一个全新的显卡再装上,开机还是花屏,看来是显存坏了,但有四个显存,分布在主板的正背面,不知是哪个坏了,正面有两个是打了胶的,背面两个没打胶,如果取打了胶的显存,是用风枪还是用BGA焊台,求助?
发表于 2014-6-7 18:02:05 | 只看该作者 �
用风枪,我试过
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-7 23:48:49 | 只看该作者 �
用风枪好不容易取下来,再用风枪吹上去,通电外接花屏,接屏不显示,到这里都不知道是显卡下面掉了六个点引起的,还是显存坏了引起的?头痛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-7 18:48:41 | 只看该作者 �
别用风枪  小心板子变形
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-7 17:00:33 | 只看该作者 �
z最好BGA要不然容易出问题
发表于 2014-6-7 23:54:22 | 只看该作者 �
显卡的那些点对照图纸看看,位子对应的是不是有信号或者供电上的问题,如果有空点那就没事
发表于 2014-6-8 06:45:32 | 只看该作者 �
风枪就行 很快就能拿下来
发表于 2014-6-8 09:35:13 | 只看该作者 �
正面显卡旁边2个打胶的显存爆锡了  修了无数了  !!!BGA取吧 好好取 别掉点了哟 呵呵!!
发表于 2014-6-8 09:38:37 | 只看该作者 �
先取正面两个显存,用风枪就可不过先用洗板水弄,加热后打洗板水
发表于 2014-6-8 13:33:10 | 只看该作者 �
楼主这个问题我遇到过,而且是一模一样的,是显存坏了
发表于 2014-6-8 14:11:58 | 只看该作者 �
显卡掉点?   有没有看看这些点的作用 就动显存?
发表于 2014-6-8 14:47:51 | 只看该作者 �
取打了胶的显存,风枪取就可以了
发表于 2014-6-17 18:32:48 | 只看该作者 �
学习了,学习了,
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-10 20:41
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-17 18:36:19 | 只看该作者 �
..我都没有修好过。。
发表于 2014-6-17 19:24:08 | 只看该作者 �
哎   不好修林地
发表于 2014-7-5 16:02:05 | 只看该作者 �
显存没问题,把显卡取下来,焊盘上的焊点粗的地方用绿油处理下再焊上显卡就OK了
发表于 2014-7-5 16:03:42 | 只看该作者 �
风枪很好用的
发表于 2014-7-5 16:05:50 | 只看该作者 �
风枪也行但要注意容易变形,个人觉得还是BGA比较好
发表于 2014-7-5 16:05:55 | 只看该作者 �
路过,,,,
发表于 2014-7-5 16:10:46 | 只看该作者 �
个人认为 一般不建议  干显存
