查看: 3331|回复: 18
主板有个电容鼓包替换求助
发表于 2014-6-7 13:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有个电容鼓包 10v 1500uf 手头没有这么大的电容  找到10v 1000uf   用2个10v 1000uf 并在一起能替换不 稳定不
发表于 2014-6-7 14:05:20 | 只看该作者 �
16V1500也没有呀?去旧主板上拆!并联容量大了点儿,应该没问题!还是找容量一样的比较好!
发表于 2014-6-7 14:05:25 | 只看该作者 �
不用并,,,,,,,直接替换
发表于 2014-6-7 14:09:54 | 只看该作者 �
就“哼”吧! 发表于 2014-6-7 14:05
不用并,,,,,,,直接替换
低了500会不会有不良反应 不要把板挂了哦
发表于 2014-6-7 14:10:41 | 只看该作者 �
我的是10v 1500 用16v 1500uf能安全?
发表于 2014-6-7 14:13:46 | 只看该作者 �
只要有地方放,耐压高的好同等容量下
发表于 2014-6-7 15:21:16 | 只看该作者 �
16V 1500的和10V 1000的都可以代换,(一般)没有问题。最好不要并联,主要原因是太丑了
发表于 2014-6-7 15:59:02 | 只看该作者 �
这个真不一定啊
发表于 2014-6-7 15:59:23 | 只看该作者 �
可以。。。实用就行,,不要怕丑。。
发表于 2014-6-7 16:08:27 | 只看该作者 �
电容代换原则 电压不低于原来 容量接近
发表于 2014-6-7 16:51:05 | 只看该作者 �
你旧主板拆吧。。应该会有很多这些电容的。。
发表于 2014-6-7 17:00:16 | 只看该作者 �
一般 只换 两个 直接换是没事的
发表于 2014-6-7 17:04:30 | 只看该作者 �
电容替换一般都是一样的 或者比他大点的
发表于 2014-6-7 17:14:35 | 只看该作者 �
可以,不过还是找差不多的好,看上去是供电滤波电容,容量大一些没关系。
发表于 2014-6-7 17:30:56 | 只看该作者 �
并联肯定没事,除了丑了点。
发表于 2014-6-7 17:48:57 | 只看该作者 �
其实小点也没事,1500UF 我用470UF都干过显示器上的
发表于 2014-6-7 17:54:47 | 只看该作者 �
16V1500,妥妥的
发表于 2014-6-7 18:10:31 | 只看该作者 �
这也太可怜了吧。换个电容都那么冤枉。、
发表于 2014-6-7 18:41:48 | 只看该作者 �
10-16V   1500-3300UF都可以,
