查看: 3691|回复: 8
V星ex460 的主板开机没反应
头像被屏蔽
发表于 2014-6-7 11:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星ex460 笔记本,待机正常,电流表是0.048。 测试3v 5v 电感对地没有短路,主供电有22.3v  开机键上有4.3v电压。现象 :按开机键没有任何反应,跟没按一样,电流表也没有任何变化,下一步应该检查哪里?
补充内容 (2014-6-8 10:31):
接着向下查,按下开机键的瞬间有低电平,ec型号是ene3925,供电正常(4.3v),然后测试这个ec没有发出rsmrst#信号,这是不是能确定是ec损坏?稍等我会补几张电路图。
头像被屏蔽
发表于 2014-6-8 10:37:24 | 只看该作者 �
不知道如何上传本地的图片了,可能是我没有权限。
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-6-8 10:36:44 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\user\桌面\上电顺序.jpg
发表于 2014-6-7 11:50:37 | 只看该作者 �
不触发可以查查EC的条件啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-25 14:52:31 | 只看该作者 �
怎么电压偏高,是不是万用表没电了
发表于 2014-6-25 17:49:37 | 只看该作者 �
电压不正常.检查下电表
发表于 2014-6-25 17:54:39 | 只看该作者 �
这个机器好像南桥出问题的多也,是不是上网本那种桥呀
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-7-18 21:23:58 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-6-25 17:49
电压不正常.检查下电表
电表没有问题啊,是说主供电电压高 ?
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-7-18 21:24:28 | 只看该作者 �
ec都没有发出那两个信号,所以现在的故障应该在ec吧 ?
