查看: 3159|回复: 3
K46A图纸 版号DALL3AMB8E0
发表于 2014-6-7 11:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K46A.pdf
1.3 MB, 下载次数: 776, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-7 11:19:50 | 只看该作者 �
联想的,多谢楼主分享图纸,收藏。
发表于 2014-6-7 11:48:01 | 只看该作者 �
还没修到这样的机子。
发表于 2017-11-10 22:15:26 | 只看该作者 �
今天修到一台联想昭阳K46A笔记本,板号:DALL3AMB8E0 REV:E,I5独显故障为插电0.004按开机键电流1.048三秒钟后掉电,在按开机键故障如此反复。拆机测各各电感内存CPU显卡供电都正常,但是为什么三秒掉电无头序随便测了一下电池发现电池电压只有2.5V不足,更换一个全新电池没原装改装一个装上。插电开机电流一路上到1.843屏幕亮了,进系统拷机24小时很正常,这可能就是传说中的电池掉电故障吧,随手记录一下维修过程方便查看。
