查看: 4141|回复: 23
新手妹纸的困惑。
发表于 2014-6-7 11:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次拆机。装机的时候都是多那么一大把螺丝而且吧本拿起来一晃很响。可以用什么东西粘么。请问各位大神么肿么办。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
安装的时候得注意螺丝柱弄干净  发表于 2014-6-7 16:37
发表于 2014-6-14 13:32:54 | 只看该作者 �
拆本对新手来说,一般是ABCD壳,分别放四个不同盒子里装。。甚至怕万一不记得螺丝安装方位。。在四个盒子里隔出上中下。。。对应放着,这样子装机的时候,心里就有数了。。你装到后来,就有感觉了。。但一定不要强打螺丝。。如果长的打进了短孔,轻则顶到外壳,重则短路烧机。。
是啊。要是一不小心就完蛋拉  详情 回复 发表于 2014-8-27 12:05
发表于 2014-6-7 11:34:10 | 只看该作者 �
小磁铁罗~~
发表于 2014-6-7 15:45:17 | 只看该作者 �
你在打螺丝的时候注意一下
发表于 2014-6-12 11:46:43 | 只看该作者 �
拆机前拿手机照下来
发表于 2014-6-12 17:10:14 | 只看该作者 �
多注意一下就是了
发表于 2014-6-13 23:10:35 | 只看该作者 �
多练,没有办法
发表于 2014-6-21 17:12:06 | 只看该作者 �
学习了, 谢谢分享
发表于 2014-6-23 10:06:17 | 只看该作者 �
多练,没有办法
发表于 2014-6-25 09:51:57 | 只看该作者 �
多拆多装就有感觉了
发表于 2014-6-26 16:53:10 | 只看该作者 �
这个只能是熟能生巧
发表于 2014-6-26 17:09:46 | 只看该作者 �
周边缠点双面胶  再挤压下去 嘿嘿    哥常用这一招
发表于 2014-6-26 17:33:46 | 只看该作者 �
也太夸张了吧。不上螺丝也不会哐当。
或许是。没装好。可能有东西掉落  详情 回复 发表于 2014-8-27 12:06
发表于 2014-7-4 08:50:21 | 只看该作者 �
尝试一下用个磁铁。
发表于 2014-7-4 15:17:23 | 只看该作者 �
多练就自然能够记住放的位置了,粘就用磁铁啊
发表于 2014-8-5 10:35:38 | 只看该作者 �
                          路过了
发表于 2014-8-5 18:51:41 | 只看该作者 �
用磁铁比较好。。。。。。
发表于 2014-8-27 12:05:56 | 只看该作者 �
小仙 发表于 2014-6-14 13:32
拆本对新手来说,一般是ABCD壳,分别放四个不同盒子里装。。甚至怕万一不记得螺丝安装方位。。在四个盒子里 ...
是啊。要是一不小心就完蛋拉
发表于 2014-8-27 12:06:37 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2014-6-26 17:33
也太夸张了吧。不上螺丝也不会哐当。
或许是。没装好。可能有东西掉落
发表于 2014-8-27 14:45:27 | 只看该作者 �
前期是这样的,用么少打螺丝,要么在不该打螺丝的地方打了螺丝,而且不知道哪里的螺丝对哪个螺丝孔。前期的话用相机拍下来,然后螺丝可以分类,ABCD壳的,这东西没有技巧,装多了,就知道哪些地方该打什么样的螺丝了。
