查看: 2898|回复: 20
y450外接正常。内接无显
发表于 2014-6-7 01:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Y450,外接一切正常。内接黑屏。有键盘切换后会出显白屏。量小板上的1.8V两边电压都是1.78左右。可能是万用表的误差。会是那里问题。难道显卡坏了?
检查屏供电。  发表于 2014-6-8 21:21
发表于 2014-6-7 01:52:50 | 只看该作者 �
显卡加焊过一样现像。
发表于 2014-6-7 09:50:29 | 只看该作者 �
屏供电有问题
发表于 2014-6-7 09:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下屏接口供电,如果供电正常就换块屏试试
发表于 2014-6-7 11:25:50 | 只看该作者 �
高压板问题吗
发表于 2014-6-8 21:10:45 | 只看该作者 �
led屏的机器。那有什么高压板。有的话都是屏上LED驱动电路
发表于 2014-6-8 21:12:08 | 只看该作者 �
关键的问题是。开机能听到响声,外接一切正常,开机后如果按键盘切换。内接会白屏
发表于 2014-6-8 21:15:27 | 只看该作者 �
换屏线,不行就换快屏试试。
发表于 2014-6-8 21:21:48 | 只看该作者 �
屏供电是否有??
发表于 2014-6-8 21:22:50 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-6-8 21:21
屏供电是否有??
屏供电正常 有3.3 有19V
发表于 2014-6-8 21:27:32 | 只看该作者 �
这机器能否改成集成的?搞不好独立的。改成集成的也不错。看北桥是GM965的。这个是双显卡机器吧
发表于 2014-6-8 21:54:53 | 只看该作者 �
有可能显卡问题
发表于 2014-6-8 22:05:42 | 只看该作者 �
这个是单显机器,一般上G105的显示卡。我已经遇见两台。都是更换显卡好的。这显卡不便宜。100RMB
发表于 2014-6-8 22:15:11 | 只看该作者 �
关键是外接能显示啊。内接不显,按理来说外接能显说明显卡内核心没问题。出问题应是在LED输出线路和切换控制上面,我有另一台坏机。刚好有一根屏线。找了一个坏屏,接上去测试也是白屏
谁说的外接显示显卡就没问题了?  发表于 2014-6-8 22:17
发表于 2014-6-8 22:17:07 | 只看该作者 �
两台机器还有点差别。那块1.8V的电源板不一样。一个是凹的接口。一个是凸的接口。都是上DDR3内存的
发表于 2014-6-8 23:21:38 | 只看该作者 �
去下显卡从新直球。就好了
补充内容 (2014-9-25 09:02):
sb
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
说的跟真的一样  发表于 2014-6-27 15:57
发表于 2014-6-9 10:11:35 | 只看该作者 �
直接换个显卡是不是呗
受到警告 18#
发表于 2014-6-9 10:46:05 | 只看该作者 �
SDASFASFSAD
