查看: 1201|回复: 11
请问是下是南桥坏了吗
发表于 2014-6-6 18:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
5大待机条件都测了全部正常
3个触发都有跳变   绿线也拉低了    就是不上电
是一个V星M7592的主板    当时是客户长时间使用电脑导致电源坏,烧了主板、光驱、硬盘请教各位前辈   是不是南桥坏了
7592-5.2.(1.1).pdf
1.18 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-6 18:45:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
怎么把附件的图纸  下载要分  去掉  改成下载不要分
发表于 2014-6-6 21:11:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
主板上面各组电源对地有短路吗?
发表于 2014-6-6 21:29:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是电源烧的 至IO 跟南桥都有可以是烧坏的。。
发表于 2014-6-6 22:00:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能某个部件短路,导致电源保护无法触发
发表于 2014-6-6 23:29:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一个一个的查。
发表于 2014-6-6 23:31:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是ATX的3.3V 5V 等短路
发表于 2014-6-6 23:46:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有示波器的话,可看看32.768是否波形正常。
发表于 2014-6-7 09:05:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是12V对地短路  拔掉12V可以上电  CPU附件好多MOS管都直接短路了      正准备换呢 不仔细检查犯了这么低级错误   谢谢大家
新手不怎么会操作    IO的几个脚快被我戳烂了
发表于 2014-6-7 19:08:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
PCI的14角看有没有3。3V。有正常一般就好
发表于 2014-6-7 20:33:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进来学习一下
发表于 2014-6-8 08:31:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换io试一下
