查看: 2613|回复: 14
联想b560掉电
发表于 2014-6-6 17:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
      一台联想b560独显的机子,能正常开机,问题是没半个小时掉一次电,我实测,每次都是半个小时,准的很。我bios,ec bios刷了不知道多少,都是一样,温度也不高,南桥也干了,问题依旧,不知道论坛里面有没有高手遇到,并解决了这个问题!
     求高手解答!
发表于 2014-6-6 17:11:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一代机器吧?要是的话,那还是BIOS程序问题。弄原厂的就OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 09:52
同意楼主: 5
需要刷原厂bios  发表于 2014-6-6 17:21
发表于 2014-6-6 17:15:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是温控电路出故障了
发表于 2014-6-6 17:24:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
找个同样的机子 BIOS备份出来刷下试试,再就是 看看网卡 声卡 是否不良!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 09:52
发表于 2014-6-6 17:43:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
准时掉电这种情况一般就是BIOS的问题   楼主多刷几个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 09:52
发表于 2014-6-6 17:56:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你是不是换了南桥,有些机子换了南桥要刷原厂BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 09:53
发表于 2014-6-7 09:40:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换PCH,和CPU都有可能的
发表于 2014-6-7 09:53:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联想的BIOS特爱坏
发表于 2014-6-7 10:04:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
之前碰到过一个,不过不是你这个型号,也是半小时掉电了,那时候好像刷了南桥的BIOS
发表于 2014-6-7 10:12:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该还是BIOS的问题
