查看: 1400|回复: 2
A31122问题
发表于 2014-6-6 13:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一进水机,联想机器,版号LA-6751P,客户说不显示,插电没有反应,公共端19V,没有 3    5v  VREG3, VREG5也没有打开图纸修,那就从待机修起,查工作条件VIN有19V,13脚EN没有,看到主板上PR412,一端腐蚀,摘掉,刮开焊盘,重新找一个499K电阻焊上,【原装电阻一端腐蚀已经不能焊了】,待机变成0.01.VREG3  3V   VREG5  5V,还是没有3  5V 按开关没有反应,再查没有ENTRIP1  ENTRIP2  ,这两个信号有PQ405控制,PQ405G极为高肯定没有啊,PQ405G极受控于PQ407,PQ407G极为底,问题出现了,测对地值为0,拆掉PU201,OK,开机显示,现在问题是这个PU201是干嘛用的,拆掉会不会受影响,芯片上面写A31122不知道是干嘛用的
,到现在还没有进系统测试,不知道会不会出问题,希望有师傅解答一下,写的不好,希望不要见外
发表于 2014-6-6 14:55:36 | 只看该作者 �
参与温控 要是手上没有一样的配件可以不安装 注意散热……
发表于 2014-6-6 15:23:37 | 只看该作者 �
嗯,知道了谢谢版主,现在进系统测试正常,准备叫客户来取机了
