查看: 6093|回复: 9
[显卡维修]
发表一篇关于假显卡的驱动安装方法
发表于 2014-6-5 23:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开店的经常遇到假显卡,就是GPU 很垃圾 通过BIOS 刷成很高级的显卡,虽然能正常显示,也能正常使用
但是万一重装系统了,那就麻烦大了,没有自带的光盘,很多时候就毫无办法了,网上也下载不到,因为
谁知道你的GPU真正型号是什么啊。本人经过一天的摸索 终于找出了安装方法,希望对各位有帮助。
首先,电脑硬件识别是由设备范例ID 决定的,根据这个ID 来确定硬件的类型,比如显卡,但是如果显卡
的范例ID 和GPU 对不上呢 ,就是所谓的假卡出现了。今天我就收到这样一台机器 显卡型号写着是9400GT
但是在系统安装后,系统没有能安装好驱动,接下来,驱动精灵也不行,手动下载驱动安装还是失败,最后
我拿掉了显卡的遮羞布——散热器,里面是移动版X1300 GPU,咋办,难道对客户说 安装系统失败,虽然
钱收不到,但是也给人不会修的感觉,连系统都不会装。
下面是我的解决方法,首先下载X1300的显卡驱动,然后安装 ,但是安装的时候肯定不会通过的,因为没有
找到设备的ID(假显卡的ID 是9400GT的),但在驱动安装的时候,会在C盘根目录生成显卡驱动程序解压后的
文件。接着找到里面的配置文件,也就是已INI 为结尾的文件,会有很多个,找到其中一个 里面有很多显卡
型号和PCI_VEN 的配置文件,这个文件就是通过检测ID 来安装驱动的。 最后在设备管理器找到假显卡的ID,
再找到配置文件中真实GPU的ID,很简单的 搜寻X1300就行,把真实的GPU ID 改到假卡的ID ,改好保存后
就能正常安装驱动了,而且还是显示真实GPU哦。
这个是今天一天的总结了,希望对大家有点用,最后求点下载分 谢谢了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 23:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-19 17:22
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
海韵之恋 + 8 赞一个!
colin2021 + 5 很给力!
wjcbysy + 5 软件方面这个是精品!
xhhua + 1 赞一个!
发表于 2014-6-6 07:23:58 | 只看该作者 �
还做没有遇到过这样的事情
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-6 00:05:27 | 只看该作者 �
我也遇到过几个这样的显卡 不过都是用客户的光盘装的  那感觉.....    有了你的这种方法就好了  也可以都收费
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-6 00:01:02 | 只看该作者 �
你这方法只有在还能认出GPU的行。我遇到过无良商家把GPU都磨光了,这种你能有办法装驱动吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-6 00:04:26 | 只看该作者 �
我碰到过几个都是用客户机子的光盘装的   在客户面前   哎....  有了这个方法就好了  也能多收费不是吗
发表于 2014-6-5 23:44:43 | 只看该作者 �
我也是很少碰见过了,以后学习一下,看行不行
发表于 2014-6-6 08:52:30 | 只看该作者 �
长见识了,感谢楼主。
发表于 2014-7-20 15:44:21 | 只看该作者 �
好贴,慢慢研究,多谢楼主
