查看: 3740|回复: 8
ACER-4738进LOGO后掉电
发表于 2014-6-5 22:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER-4738 --ZQ9 版号_Acer4738_ZQ9板号DAOZQ9MB6CO_REVC,开机测试能正常上电显示,进LOGO后大约10秒掉电。首先想到的可能是CPU的供电芯片虚焊引起的,加焊后故障一样。想到可能芯片性能不稳定,直接换掉芯片ADP3212结果还是一样!沉思片刻,怀疑CPU的虑波电容的问题,看到论坛上相关的故障,主板上有预留的空位置,直接加了4个330uf的电容,上电测试还是一样的,没有任何变化。我拿起主板,无意识的摸了CPU的风扇的铜管有点烫,想到CPU不良也会出现这种故障,换个CPU测试了还有一样的故障。这时候突然想到上电测试一会铜管有点烫,显卡非常热,会不会虚焊呢?此时有个大胆的想法,果断上BGA焊台加焊,在进行测试时不掉电。装机进系统测试正常!想不到显卡虚焊也会引起这种掉电故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 23:01
发表于 2014-6-5 22:59:10 | 只看该作者 �
真的是搞不懂呀,这也能造成掉电呀。
发表于 2014-6-6 07:10:03 | 只看该作者 �
居然是显卡虚焊 进系统的时候 掉呗
发表于 2014-6-6 08:23:27 | 只看该作者 �
真的是想不到显卡虚汗也掉电
发表于 2014-6-6 09:14:37 | 只看该作者 �
显卡虚焊也会引起这种掉电故障
发表于 2014-6-6 09:41:53 | 只看该作者 �
原来还不知道显卡会掉电,以前给客户换过770的N卡,后来拿来说掉电。焊了显卡能管用一段时间。
发表于 2014-6-6 09:48:18 | 只看该作者 �
真的是想不到显卡虚汗也掉电
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-6-6 09:51:45 | 只看该作者 �
因该是显卡虚焊导致温度过高  温控保护掉电的
